Текущее время: Чт, май 21 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение ставки амортизационной премии, согласно ФЗ №224 от 26.11.2008
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:02
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги! Никто не желает принять участие в обсуждении данной темы.
Законодательство не перестает нас радовать! Новый ФЗ № 224, среди прочего, повысил ставку амортизационной премии, при приобретении и модернизации ОС до 30%.
Если раньше мы использовали программу DEPRNBONUS, которая жестко рассчитывала налоговый бонус по максимальной ставке - 10%. Теперь ставка повышается до 30%. Я полагаю, что SAP должен выпустить ноту, на этот предмет!
Судя потому, как быстро SAP среагировал на изменение порядка начисления налоговой амортизации, при нелинейном методе начисления с 01.01.09 г., может, и в этом направлении, уже сделаны некие шаги.
Жду Ваших отзывов!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:56
Ср, дек 03 2008, 15:06
Нам бухгалтерия выставила уже ТЗ на изменение. Нюанс состояит здесь из двух моментов:
1.Начисление 30 % процентов должно производится только по объектам относящимся к 3 – 7 аморт. группам, у остальных продолжается начисление 10%ю
2.В случае реализации ранее, чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию основных средств, в отношении которых были применены указанные вычеты, суммы расходов подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по налогу.
Мне также хотелось бы усдышать мнение других по реализации данной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 19:07
Вт, май 27 2008, 08:58
коллеги, я возможно чего-то не допонимаю. Проблема в том, чтобы 10% заменить на 30%???
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:43
Вт, авг 21 2007, 12:13
При прогоне можно указывать конкретный номер ОС - многократный выбор по разработанному самим средству поиска, который будет выбирать либо все ОС из 3-7 амор.гр, либо все остальные ОС, хотя это и не является сильным решением
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ставки амортизационной премии, согласно ФЗ №224 от
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:18
Ну, выбрали вы все ОС, которые относятся к 3-7 АГ, а как Вы будете объяснять программе: какую ставку применять, если DEPRNBONUS по умолчанию рассчитывает 10% премию?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:24
Вт, авг 17 2004, 09:46
Так разве вы на селекционном экране не указываете паарметр "Ссылочная % ставка", который в настройках и определяет ставку :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:25
У нас версия 4.7 и на селекте, для выбора предлагается только - "RU_DEPRBON Инв.прем.Россия", что соответствует 10%... и больше ничего, согласно настройки программы Deprnbonus, не подходит! А у Вас какая версия? И что можно выбрать любую ставку от 10 до 30%????????
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:44
Вт, фев 07 2006, 10:36
Процентные ставки настраиваются транзакциями OBAC и OB88. В версии 4.7 к программе есть подробная инструкция настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:57
Точно, вспомнила! Спасибо! Только, OB83! :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:11
Осталось, теперь, додумать, как, с наименьшими потерями, вносить данные по ОС, по которым применяется налоговая премия! Конечно, мало приятного, где-то формировать список по АГ, а, потом, транслировать его в DEPRNBONUS. Это ж сколько раз придется запускать эту программу? Сначала, для поступления с 10% ставкой, потом, для 30%, потом, для модернизации с 10% ставкой, потом, для модернизации с 30%? Может, коллеги, у кого-нибудь есть свои оригинальные предложения? Поделитесь!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:49
Ср, янв 14 2009, 11:38
Коллеги,
31 декабря была выпущена нота, которая позволяет считать 30 % по отдельным амортизационным группам. Используется так же DEPRBONUS. Предварительно только нужно еще одну ставку завести. Нота 1290689.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:00
Пн, сен 20 2004, 08:57
Решили применить ноту 1290689.
Все рекомендованные для создания элементы у нас уже существуют (SAP ECC 6.0).
Настройку 30% сделали. А где выбрать аморт.группы - непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 07:41
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А какую ноту выпустил SAP по поводу
изменения порядка начисления налоговой амортизации, при нелинейном методе начисления с 01.01.09 г.,
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 17:26
Вт, янв 23 2007, 11:04
А почему никто не использует кода амортизации для амортизационной премии??
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 08:58
Вт, дек 16 2008, 17:27
Используют
