Текущее время: Вт, май 19 2026, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как в MIGO добавить свою закладку?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 14:12
Чт, янв 31 2008, 14:01
Добрый день, подскажите как в MIGO добавить закладку со своими справочниками. Каким экзитом и как если возможно сделать подэкран? Поиском нашел MB_MIGO_BADI, если она подходит поясните поэтапно как это делается. Все бывает в 1 раз, ранее подобным не занимался. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 00:39
Чт, ноя 08 2007, 10:26
На этот badi в системе должна быть документация. Или поможет
MIRO, MIGO enhancements
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:24
Пт, июн 16 2006, 00:43
Документация есть. Весьма подробная.
Экран добавляется методами:
IF_EX_MB_MIGO_BADI~PBO_HEADER - подэкран в области заголовка
IF_EX_MB_MIGO_BADI~PBO_DETAIL - подэкран в области позиций
Обработка, как легко понять, в PAI методах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:54
Пономарев Артем написал:
Добрый день. Да я сделал так как Вы написали. Теперь другая проблема. 2 новых поля которые я добавил в заголовок мне нужно добавить в MKPF.
В IF_EX_MB_MIGO_BADI~PAI_HEADER, я все поля временно перенес в атрибут G_TEMP_HEAD тип GOHEAD. В IF_EX_MB_MIGO_BADI~POST_DOCUMENT IS_MKPF не изменяемо. Как сохранить? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:40
Варианты:
MB_DOCUMENT_BADI - запустить V2 ФМ обновления, в котором менять документ материала.
MB_DOCUMENT_BADI - запустить ФМ в параллельном процессе, в котором менять документ материала (тут поблизости я ссылку давал где описывал этот случай)
ES_SAPLMIGO (если версия 2005, это точка расширения) - засунуть свои данные в GOHEAD.
В любом случае необходимо сохранить пользовательские данные в глоб. памяти или табличке. Чтобы передавать их между реализациями методов/точек расширения. Я для этих целей использую, преимущественно, синглтоны.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 19:59
Варианты:
Все получилось.
Я сделал внедрение MB_DOCUMENT_BADI, в память запомнил данные gohead, в IF_EX_MB_DOCUMENT_BADI~MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE вызвал написанный мной фм обновления.
Артем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:02
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите как быть если я хочу добавить 2 закладки. Нужно создать 2 внедрения?
Есть 2 программы со своими экранами. Если так делаю, то на экране отражается только одна закладка, которая вызывается второй.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не получится. Область для подэкранов (или кнопка) рисуется в скрин-пейнтере (не ООП) и она предусмотрена всего одна. Можно поискать ещё область подэкрана, зарезервированную для какого-нибудь отраслевого решения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 08:19
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Мне нужно добавить поля на экран заголовка в MB1B можите подсказать какое нибудь расширение?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 15:22
Ср, окт 15 2008, 10:09
HGN написал(а):
Все получилось.
Артем спасибо!
Добавил свою вкладку и поле в MIGO - значение экспортирую в память.
Структуру gohead в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE из памяти получил. Как внести это поле (к примеру gohead-zztest) в таблицу mkpf ( в поле mkpf-zztest) ?
Как описывается ФМ обновления можно описать поподробнее?
Спасибо Вам за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:04
Структуру gohead в методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE получать уже поздно. Я писал в какой точке расширения это имеет смысл.
ФМ обновления - это галка в свойствах ФМа. Вам нужно: модуль обновления - запуск откладывается.
И при вызове не забывать СALL FUNCTION ... IN UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:51
Почему поздно? Сделал вот так:
METHOD if_ex_mb_document_badi~mb_document_before_update.
  DATA is_gohead TYPE gohead.
  DATA: l_mkpf        TYPE mkpf,
   GS_EXDATA_HEADER1 TYPE MIGO_BADI_EXAMPLE_SCREEN_HEAD.
  READ TABLE xmkpf INTO l_mkpf INDEX 1.
  IMPORT p1 = is_gohead FROM MEMORY ID 'GOHEAD'.
  IMPORT p2 = GS_EXDATA_HEADER1 FROM MEMORY ID 'GS_EXDATA'.
  CALL FUNCTION 'ZUPDATE_ZMKPF' IN UPDATE TASK
      head = is_gohead
      mblnr  = GS_EXDATA_HEADER1-mblnr
      mjahr  = GS_EXDATA_HEADER1-mjahr.
ENDMETHOD.
и все сработало ...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:03
Все верно.
Я неправильно интерпритировал ваше получил из памяти, подумав про ASSIGN.
 Заголовок сообщения: Re: Как в MIGO добавить свою закладку?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 15:00
Чт, дек 01 2005, 08:39
Аналогичная задача, заполняем свои поля в MSEG...Делаю все как у maratelo, параметры ID передаю из EXIT_SAPMM07M_001, но
в if_ex_mb_document_badi~mb_document_before_update их уже не существует (sy-subrc = 4 при импорте). С чем это может быть связано? и как это побороть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 16:56
Пн, апр 17 2006, 21:49
Bizon написал:
а после эскпорта в память - проверяли, записалось ли?
покажите куски кода
