Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Контроль ввода даты
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 09:39
Пн, ноя 17 2008, 06:26
Пожалуйста помогите: в поле bseg-xref1 (поле типа char) должна вводиться дата. Необходимо осуществить контроль выполнения этого условия. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 09:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
В FI есть процедура проверок и замещения. Можно сделать там.
Проверки-ob28. замещения -obbh, ggb1. Или, Вам надо понять, что это именно дата введена ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:55
Да, мне нужно понять что введена дата, а не др. текст. Подскажите как это сделать :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Контроль ввода даты
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вам же уже много всего полезного написали в теме Поле типа дата. Поиском ещё можно воспользоваться.
В чём именно проблема? Если Вы хотите дать пользователям вводить дату в произвольном формате как им вздумается, то это не самая лучшая идея. Если же необходимо проверить конкретный формат (YYYYMMDD) то как бы нет особых проблем. Проверьте так же что поле содержит только цифры на отведённом для даты участке (co '1234567890')
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:14
чтобы проверить, что введена дата в формате dd.mm.yyyy - можно воспользоваться регулярным выражением, а то что она сама по себе правильная - перевести её в yyyymmdd и проверить модулем.
Используя регулярное выражение, можно написать что-то типа:
data: date_str(100) value '10.12.2008'.
find FIRST OCCURRENCE OF REGEX '(^\d{2})\.(\d{2})\.(\d{4})' in
   date_str.
if sy-subrc = 0.
  write: 'Ok'.
endif.
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Пн, дек 08 2008, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:29
sy-uname, пожалуйста расскажите подробнее, как проверить "что поле содержит только цифры на отведённом для даты участке (co '1234567890')". Я не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
lyubov, вам Lars уже готовый код привел для проверки ввода в виде ДД.ММ.ГГГГ
После этого необходимо будет проверить правильность цифр. Например с помощью CL_RECA_DATE=>CHECK_DATE или напрямую DATE_CHECK_PLAUSIBILITY.
