Текущее время: Чт, дек 25 2025, 14:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с SapGui
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:54
Пн, янв 14 2008, 19:11
Есть куча подразделений подключеных по VPN каналам (IPSec)
через интернет. При возникновении затыка в канале, соединение падает и клиент отваливается, хотя другие приложения живут.
Галка "медленное соединение" стоит.
Может у кого были такие проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SapGui
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:30
Вт, авг 08 2006, 10:54
Golosov написал(а):
Сап Гуи не умеет автоматически восстанавливать соединение, так что трясите сетевиков :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 11:59
ciberpunk написал(а):
Golosov написал(а):
А увеличить время time out можно в приложении?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:23
Чт, сен 08 2005, 13:23
Попробуйте поиграться параметром, в настройках самого SAP Logon. Если нажать на знак в самом левом-верхнем углу и выбрать "Опции", то там есть параметр "Превышение лимита времени в сек.", стандартно он 10 сек...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:26
Golosov написал(а):
посмотрите ноты 155147 (одна настройка) и 413330 (здесь для отпитизации поиграться надо)
Так же можно использовать параметр "rdisp/keepalive"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:33
Vadimus написал:
Не нашел. Может у меня версия старая?
На какой закладке?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 12:44
В стандартном виндовом окне, если нажать в самый-самый левый верхний угол на иконку, вывалиться стандартное меню типа "свернуть", "переместить" и т.д. В SAP Logon 710 (у меня такой) в этом меню есть еще пункт "Опции"...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:01
Vadimus написал:
Нашел, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 09:15
Как отваливалось, так и отваливается. Поставил на 11 патч на гуй, не помогло.
Вот думаю может поставить локально на машину saprpute и цепляться через него?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 16:48
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Может быть Saprouter ?? Его вообще используют как единую точку доступа , хотя можно поизвращатся и расставить всем клиентам :)
Опишите конкретнее проблему, т.е приведите ошибку которую выдает гуи при обрыве. Что пишется в сис. логе системы при этом. Какая версия гуи наконец ?
