Текущее время: Пт, июн 05 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Поле типа дата
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:10
Пн, ноя 17 2008, 06:26
Пожалуйста, подскажите как проверить, что в поле ХХХ вводится дата в формате ГГГГММДД? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:33
Пт, янв 18 2008, 10:34
а можно узнать зачем это вам
 Заголовок сообщения: Re: Поле типа дата
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:35
Пт, авг 04 2006, 20:56
CALL FUNCTION 'DATE_CHECK_PLAUSIBILITY'
                   date                      = l_datum
              EXCEPTIONS
                   PLAUSIBILITY_CHECK_FAILED = 1
                   OTHERS                    = 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:42
ROKO написал:
                   date                      = l_datum
              EXCEPTIONS
                   OTHERS                    = 2
но этот ФМ если не ошибаюсь проверяет корректность даты(значение) но ни как не формат ввода ГГГГММДД вот я поэтому у автора и спрашиваю зачем ей именно такая проверка для ввода
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:56
Не могу отказать девушке :oops: .
Можно написать так:
lv_year = lv_date(4).
lv_month = lv_date+4(2).
lv_day = lv_date+6(2).
И отдельно анализируйте каждую циферю и выдавайте ошибку, если проверка не прошла.
P.S. никому не говорите зачем вам это нужно :D .
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 07:36
Всем большое спасибо!!! Выручили))))
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 18:20
Пт, дек 05 2008, 11:55
Можно объявить поле как тип DATS, тогда вся проверка ложится на систему...
PARAMETERS:
xxx like dats,
yyy like dats value sy-datlo.
Для экранов можно прикрутить проверочную табличку к полю...
 Заголовок сообщения: А есть ли в Abape возможность перевести значение поля типа char в значение типа data
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:29
Пн, сен 01 2008, 19:03
А есть ли в Abape возможность перевести значение поля типа char в значение типа data :?:
 Заголовок сообщения: Re: А есть ли в Abape возможность перевести значение поля типа char в значение типа data
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:38
Ср, окт 01 2008, 12:58
Извините, а зачем делать такую двойную работу? вводить как char а потом в дату .... с типом дата оч удобно и так работать ...? может если датите пояснения будет понятнее как вам помочь?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
CONVERT_DATE_INPUT-02022005 в 02.02.2005, при этом если PLAUSIBILITY_CHECK = ‘X’ то этот ФМ проверяет дату.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
IAP, смотрите группу функций SCA1.
И посмотрите тут
 Заголовок сообщения: опасно
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 14:04
вообще все то куда можно ввести все что угодно - плохо .... всерно, как было правильно замечено, надо знать что это будет .. , что б знать как конвертировать ... хорошо бы уточнить все же задачу .. а то может тот кто это просит что то другое хочет получить !?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 14:12
Проблема в том, что нужно править стандартную программу, и там в поле типа char, нужно занести дату формата типа ГГММДД, и мне дали задание, чтобы я наложила на это поле проверку, чтобы пользователь ничего другого не мог туда занести, а зачем им это нужно, мне не объясняли, надеюсь теперь вы войдете в мое положение)))
 Заголовок сообщения: а маску задать?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:36
а маску задать есть возможность? было бы проще ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 17:18
Чт, фев 08 2007, 11:44
parameter: p_date(6) type c.
data:  date     type d.
date(2) = '20'.
date+2(6) = p_date.
call function 'DATE_CHECK_PLAUSIBILITY'
  exporting
       date                      = date
  exceptions
       plausibility_check_failed = 1
       others                    = 2.
if sy-subrc ne 0.
* Errormessage
endif.
Но если уже речь зашла о правке программы, то лучше сразу сделать ввод по-людски, а не морочится со всякими костылями.
