Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Полномочия по табельному номеру
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 16:35
Уважаемые дамы и господа,
В отделе персонала работают два сотрудника. Задача ограничить каждого на просмотр и ведения учетной записи другого, проще говоря, чтобы один не видел данные (ну разумеется и инфо-тип 0008) другого. Группа, категория и даже МВЗ одинаковое. Отличие только в штатной должности. Возможно ли вести какой-либо признак в штатной должности и организовать полномочия в администрировании персонала по этому признаку. Можно ли формировать огранизационный ключ по признаку из штатной должности?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 16:38
кстати, тут же второй вопрос, где посмотреть шаблон ф.м. для проверки структурных полномочий?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 17:30
вопрос снимается, поскольку решен....
для тех, кому интересно: ведение 105 инфо-типа с проставлением имени пользователя системы и настройка объекта полномочий P_PERNR
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:49
Вт, авг 17 2004, 14:49
А поподробнее мона? Ибо интересно... Объект, который P_PERNR он отвечает зс доступ к самому себе... Т.е. себе чтоб денежек сотрудник не смог подкинуть...
Или в 105ИТ Иванову прописывают табельный номер Сидорова, а Сидорову ТН Иванова? И тогда как бы ты это сосед?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:53
в 105 инфо-типе для одного сотрудника прописываете логин другого и настраиваете объект P_PERNR на исключение полномочий... немного извратно :oops: , а шо делать... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:55
Уф, ну ладно, хоть я правильно понял суть :) А то уже напрягся... типа какая то новая фишка :)
А в организационный ключь ТН не пробовал вставить? Или не хватит там размера поля?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 15:58
у нас в орг. ключ пишется МВЗ, для ТН места не хватит, да и к табельному привязываться не очень хочется... можно <я не знать русский языка> настроить группы администраторов, но пока что-то не получается... какие-бы ограничения не ставил в объекте P_ORGXX по администраторам, система разрешает обработку ТН...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:02
Стой, а по поводу P_ORGXX там флаг может не поднят, по проверке данного полномочия? Нужно в курс глянуть, там вроде это отключаемый объект
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:08
ой, глянь, пожалста, а то у меня такие подозрения закрались... в роли даже список транзакций не показывает, где используется этот объект...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:11
Таблица V_T77S0
Поле: AUTSW ORGXX 0 HR: основные данные - расширенная проверка
Соответственно 0 или 1... По умолчанию ноль стоит - т.е. без проверки.
Поставь 1. и проверь, может все получится :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:26
супер, работает... вот спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:38
Да завсегда :) Вот и 105ИТ оставишь в нормальном виде :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:50
а еще вопрос по ходу... можно ли исполнителя проставлять автоматически? то, что группу можно, используя признак PINCH, знаю... а как сделать так, чтобы и исполнитель автоматически проставлялся в зависимости, например, от бизнес-сферы или от подраздела персонала?
