Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: определение текущей даты в abape
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 08:07
Пн, сен 01 2008, 19:03
Подскажите, есть ли возможность в abap определить текущую календарную дату :?:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 08:15
Пт, ноя 21 2008, 05:13
sy-datum - дата на сервере приложений/бд
sy-datlo - дата на сервере представления (GUI, пользователь)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 08:59
Вт, авг 05 2008, 18:06
Cкажите пожалуйста, а как SAP обеспечивает поддержку тайм зон? Как настраиваеться тайм зона для сервера и для клиента? Например один пользователь в Лондоне, а другой в Москве . Будет в Москве пользователь видеть Дату GMT + 3?
 Заголовок сообщения: Re: определение текущей даты в abape
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:06
Чт, янв 20 2005, 08:34
Это жесть :D
Изучение ABAP начинается с форума. На нем же наверное и закончится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:24
Пн, дек 08 2008, 19:17
Вообще есть такая системная переменная SY-ZONLO, которая отвечает за тайм зону. Значение тайм зоны для пользователя определяется в собственных параметрах (SU3). Ну и время SY-TIMLO рассчитывается соответственно.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:02
тайм-зона определяется как оффсет к GMT (см. таблицы TTZZ и TTZR)
для сервера, как я понимаю, тайм-зона вводится на этапе инсталляции (могу ошибаться, этот вопрос базисники знают лучше), системная т/з оседает в таблице TTZCU. если у пользователя т/з отличная от системной, то ее нужно прописать в user master record (SU3, SU01) - кладется в USR02
sy-uzeit - системное время, sy-timlo - время пользователя
sy-tzone - разница между временем сервера и GMT в секундах
sy-zonlo - т/з пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:42
а как нужно писать форму( скрин) чтобы она отображала дату в локальной тайм зоне?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мда, не только Help и учебники не читаем из принципа, но еще, видимо, и на Гугле забанили. :roll:
http://www.google.com/search?hl=en&q=ABAP+current+date
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 21:16
пожалуйста, объясните подробнее кто "она" и где конкретно "отображала"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 22:35
Например у нас есть поле в таблице . значение в нем храниться в GMT. Нужно чтобы если заходит пользователь из Австралии, то он видел дату + 10 часов. Если из Москвы, то он бы видел дату + 3 часа.
Может есть какой стандартный механизм? чтобы не читать настройки и не прибалять к дате смещение .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:59
автоматом не получится, нужна конвертация:
CALL FUNCTION 'GET_SYSTEM_TIMEZONE'
  IMPORTING
    timezone            = <sys_tz> " TYPE timezone
  EXCEPTIONS
    customizing_missing = 1
    OTHERS              = 2.
IF <sys_tz> NE 'UTC'.
  CONVERT DATE <date> TIME <time> DAYLIGHT SAVING TIME 'X' INTO TIME STAMP <timestamp> TIME ZONE <sys_tz>.
ELSE.
  CONCATENATE <date> <time> INTO <timestamp>. " TYPE timestamp
ENDIF.
CONVERT TIME STAMP <timestamp> TIME ZONE sy-zonlo INTO DATE <date_local> TIME <time_local> DAYLIGHT SAVING TIME sy-dayst.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 12:41
Чт, июн 04 2009, 09:05
Коллеги, добрый день!
Изощряюсь, как могу.. не могу заставить правильно работать оператор CONVERT DATE sy-datlo TIME sy-TIMLO
INTO TIME STAMP timestamp TIME ZONE sy-ZONLO.
Помещает в timestamp время на 4 часа раньше, чем в данный момент имеется в sy-TIMLO. Например -у нас время 13.40, она ставит 09.40....
Нарыла уже кучу саповских ФМ-ок, которые этим занимаются- результат тот же....
Нашла демо программу DEMO_CONVERT_TIME_STAMP - запускаю ее - результат тот же.
Вот, что мне сказал базисник по поводу наших настроек
В самой системе стоит правильная Time Zone: MSD – Moscow Daylight Time (UTC + 4 hours)
vmsrm:/usr/share/zoneinfo # date
Mon Sep 17 11:07:14 MSD 2012
Для системных пользователей все аналогично.
Для SAP-системы и пользователей системы (Default user’s timezone) так же установлена корректная.
Как еще выдуриться - не знаю.. нашла пока только один способ - вместо sy-ZONLO - которая у нас равна RUS03, ставить UTC - вот тогда она верное преобразует тек. дату и тек время......
Может быть кто-то знает, в чем происки империалистов..... саповцев...))))
заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 12:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Так а у Вас личный часовой пояс какой у юзера в su01?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:11
в моем личном часовом поясе в su01 не стоит ничего... думаете - туда надо тоже поставить rus03? сейчас попробую)))) только почему наш базис об этом не знает.. если это так))))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:16
не помогло(((( стоит rus03 и в системном , и в личном.... пока все так же работает(((((((((( вычитает 4 часа...
