Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Проблема с J_3RFUM26 в ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:03
Ср, авг 02 2006, 16:11
Возникла крайне неприятная проблема с J_RFUM26.
Сейчас находимся в процессе перехода с 4.7 на 6.0. Переход технический.
При тестировании выяснилось, что J_RFUM26 (или транзакция J3RFUM26) в 6.0 вываливается в динамическую ошибку, если ей не задать строго номер документа (или диапазон из нескольких документов). Вываливается по таймауту. С номером же все отлично работает. И по проводкам проблем нет.
Насколько я знаю, теперь АDD-ON RU нет, все включено в базовое. Может базисникам надо поправить какой-то индекс?
Еще видел ноту 1282043 - никто не пробовал это?!
Если нет рецепта - подскажите в какую сторону копать и какой лопатой?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:03
Пт, фев 15 2008, 19:20
OSS сообщение выставлять.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:47
Пн, июл 09 2007, 18:09
Можно увеличить время работы без дампа. Базисники могут изменить!!!
На некоторых инстанциях видел всего 10 минут!
Пока можно запустить в фоне и посмотреть сколько будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 07:48
Согласен, можно. Но если программа вываливается по тайм-ауту, значит или документов шибко много, либо код нужно оптимизировать.
Если 2 вариант - вы это сами будете делать? или может лучше подтолкнуть разработчиков этого чуда?
Alex
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с J_3RFUM26 в ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:36
Дабы закрыть тему.
Фоновый режим помогает. Кроме таймаута выяснилась еще одна проблема (там была ошибка связаная с экраном - при этом 15-20 документов проводилось). Применение ноты и вдумчивая работа BC по решеиню второй проблемы помогло - сейчас жалоб нет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:18
Ср, фев 16 2005, 13:22
Добрый день
У меня были тоже проблемы с этой прогой, но установка последних sap_appl и нот по этой теме помогли.
