Текущее время: Пт, май 01 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Кредитовое/дебитовое Авизо(торг. документ), фактура и маршрут....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:05
Пн, май 14 2007, 13:10
При создании дебитового(кредитового) авизо на основе фактуры, необходимо прописать маршрут, но в фактуре в явном виде маршрута нет..
Если по порядку, то так:
1) создается торговый документ (акт о том-то и том-то) в нем маршрут есть в каждой позиции.
2) на основе этого акта создается фактура. в ней нет маршрута ни в заголовке, ни в позиции.
3) на основе фактуры необходимо создать торг. документ (у нас он назван дебитовое авизо) в которой маршрут опять есть....
Как это лучше сделать? И можно ли это сделать через настройки?
У нас есть мысль, что можно просто создать поле в фактуре в которое будет копироваться из акта маршрут для каждой позиции, и потом с этого поля маршрут будет ложиться в поле маршрут в новом торг. документе (авизо)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 15:08
Но тогда придется применять АБАП, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 08:11
Чт, сен 29 2005, 07:34
я так понял, что все документы у вас в одной цепочке... так почему вы не хотите прописать свою формулу копирования?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 16:40
Justudent написал:
Да, можно но как быть с маршрутом?
ну вот смотрите.
1) акт поставки (маршрут в нем есть)
2) фактура (в ней нет маршрута )
3) торг док. авизо (есть маршрут)
цепочка идет так.
1) -> 2) -> 3)
можно ли прописать свое правило копирования чтобы маршрут при создании 2) -> 3) брался из 1-го документа и попадал в 3-ий?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 05:08
ну конечно можно
у вас же есть связки в дкументах, так как они в одной цепочке, вот и пользуйтесь ими
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:30
Justudent написал:
ну конечно можно
Какие связки в документах?
У меня в настройках прописаны правила копирования
а) Из торгового документа в фактуру 1) -> 2)
б) Из фактуры в торговый документ 2) -> 3)
То есть мне нужно прописать правило копирования из Торгового документа 1) в Торговый документ 3) ?? Так ?
Или же настроить правило копирования б) так чтобы информация помимо того что берется с 2) будет также каким -то образом подтягиваться с 1) ??
ЗЫ. Не очень хорошо шарю в СД :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:36
ап что ли.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 23:01
Пт, дек 15 2006, 01:42
так ведь при настройке копирования из 2) в 3) там номера data transfer routines задаются... можно и свою создать, где достать маршрут из 1) и занести его в 3). Цепочка документов - таблица VBFA
работы на 10 минут
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 03:33
работы на 10 минут
именно про это всё время и говорил
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 19:16
Пт, апр 28 2006, 22:39
По идее номер документа (1) и позиции должен уже находиться в поле VBRP-VGBEL / VBRP-VGPOS документа (2).
Очень советую в VBFA не лазать, т.к. придется ее читать не по ключу (VBELV), а "наоборот" (VBELN). Если же без этого не обойтись, то возможно понадобиться secondary index, а то Basis будет немножечко недоволен. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:35
Всем спасибо. Сделал как сказали. Получилось. пусть и через 1.5 года :D
