Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Загрузка документа из 2-х файлов: заголовки и позиции
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:28
Чт, сен 18 2008, 13:20
Столкнулся с такой проблемой.
Пытаюсь грузить документы из не-сап системы. На входе 2 текстовых файла: с заголовками и с позициями.
Изначально идея у меня была следующая. Создаю 2 ODS - один для заголовков, другой для позиций. Связываю их через инфо-набор и гружу данные в куб.
Но оказалось, что загрузка в куб через инфо-набор не поддерживает дельту. При создании процесса переноса (DTP) устанавливается режим эстракции "Полн." и переключить его на "Дельта" система не дает.
Как быть? Может есть другие решения в случае, если грузятся отдельно заголовки и позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:44
Пн, дек 08 2008, 19:17
Вообще очень трудно отследить дельту по 2 DSO, данные в которых меняются и связаны по каким-то ключам. А именно надо брать максимум по времени из изменений 2 записей в 2 DSO. Так чтодельта в инфо-наборе не работает.
Есть вариант подтягивать в DSO с позициями необходимые для анализа данные заголовков и затем грузить в куб. Однако надо учесть, что заголовки всегда должны грузиться до позиций, чтобы не было устаревшей информации.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:48
Ср, авг 16 2006, 03:22
Стоит денормализовать данные, грузить их в один ОДС (позиции + заголовки по позициям). Мало того что получится тоже самое на выходе как с инфонабором, так еще и дельта будет доступна
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:56
Lench написал:
Именно этот вариант и пытаюсь сейчас смоделировать.
А как это реализовать покрасивее?
Желательно без ABAP, с ABAP и сам могу. :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:58
Nosorog написал(а):
Lench написал:
Красивее это делать ракурс в исходной системе :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:06
VitalkaFS написал:
Это понятно. Но приходится отталкиваться от того, что доработка исходной системы невозможна.
Пока останавливаюсь на след. варианте:
1. Гружу данные в ODS_Заголовки
2. Гружу данные в ODS_Позиции
3. Гружу дельту из ODS_Позиции в куб. В трансформацию вставляю ABAP, который подставляет данные из ODS_Заголовки.
Если есть идеи получше, велком!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:16
Nosorog написал(а):
VitalkaFS написал:
Лучше данные ODS_Заголовков подтягивать в ODS_позиция сначала. Так как может получиться такая ситуация.
1. Было
Заголовок RUB.
Позиция 100.
2. Стало
Заголовок USD.
Позиция 80.
В Итоге в кубе будет лежать.
RUB 100.
USD -20.
Nosorog написал(а):
VitalkaFS написал:
абап можно вставить уже на этапе 2 при загрузке позиций
чет ничего оптимальнее на ум не приходит
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:28
Придумал следующее решение чисто на стандарте. Сейчас тестирую.
Создал 3 ОДС:
Заголовки
Позиции
Документ_целиком
и куб.
ОДС_Документ_целиком тянет данные из ОДС_Заголовки и ОДС_Позиции через инфо-набор (при этом используется ПОЛНОЕ обновление).
Из ОДС_Документ_целиком данные идут в куб через дельта обновление.
Цепочка загрузки выглядит следующим образом:
1. Удаление всех данных из ОДС_Заголовки.
2. Удаление всех данных из ОДС_Позиции.
3. Загрузка нового текстовика в ОДС_Заголовки.
4. Загрузка нового текстовика в ОДС_Позиции.
5. Загрузка ВСЕХ данных в ОДС_Документ_целиком.
6. Загрузка ДЕЛЬТЫ из ОДС_Документ_целиком в куб.
Т.е. ОДС_Заголовки и ОДС_Позиции используются как буферы для текущей загрузки.
По моему клево. :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:41
Нууу, это слишком просто и громоздко :)
