Текущее время: Вт, июн 30 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Редактирование полей транзакции у которых нет ИдПараметра.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 17:15
Пт, ноя 12 2004, 11:17
Добрый вечер. Как можно задать значение полей транзакции у которых нет ИдПараметра? Транзакция вызывается из АЛВ отчета по клику в поле, при вызове передается параметр через set parameter id 'ИдПараметра' field - значение поля. Вызов call transaction '...' and skip first screen.
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится.
Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует умственную деятельность.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 17:26
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно заполнить таблицу bdcdata сделать примерно следующий вызов
call transaction 'XXX' using bdcdata mode 'E' update 'S'.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 17:27
или посмотреть, может вместо транзакции можно вызвать
прогу, к которой она прикреплена, через submit.... with...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:13
Спасибо, все получилось. Только не пойму, почему при использовании and skip first screen параметры не передаются, если использовать bdcdata, а если использовать set parameter id <ИдПараметра> field <значение> - все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 16:06
Вт, авг 17 2004, 08:47
А как можно использовать bdcdata и skip first screen. :?: Это же совсем разные понятия.
skip first screen используешь при set/get параметрах, а bdcdata при батчинпуте.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 17:05
SAPer написал:
Ну, не дочитал, то что в скобках в хелпе было. С кем не бывает :) .
