Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Изменение схемы калькуляции в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:00
Пн, авг 27 2007, 15:49
Нужно стандартное решение без абапа.
Имеем:
- СбОрг, канал сбыта, сектор, схема док-та, схема клиента.
1) СбОрг, канал сбыта, сектор, - менять не могу.
2) схема док-та, схема клиента. - менять могу только в самом заказе! Но в заказе этих полей нет.
3) Сама же схема калькуляции в заказе засерена (стандарт).
Что посоветуете? Самое простое - новый вид заказа, но клиент не хочет пока что.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:14
А зачем вам динамически менять в заказе вид калькуляции?
Какую конечную цель преследуете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:30
чтобы проводки разные делать, как при отгрузке, так и в фактурировании :) именно разные проводки, а не разные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:52
Чт, сен 29 2005, 07:34
используйте Прейскурант и все будут довольны :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:26
Justudent, каким образом Прейскурант влияет на выбор схемы калькуляции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:50
Чт, фев 24 2005, 13:26
Совсем без АБАПа никак у вас не получится.
Как вариант (с минимумом АБАПа) - делайте отдельную роль партнера "Партнер для расчета цены" и из него определяйте схему клиента (стандартно из Заказчика, если не ошибаюбсь). Потом в MV45AFZZ вызываете PERFORM USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP(SAPMV45A)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:57
сорри, реально думал о ВУ, прямо мистика
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 20:12
Evgeny77, спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 22:26
Чт, мар 03 2005, 18:18
AVP написал:
Проводка при отгрузке от условий СК заказа не зависит абсолютно никак :-).
Стандартный перевыбор СК происходит только при смене заказчика, так что проще использовать, например, настраиваемые группы VBAK-KVGR1 и свою настроечную табличку для переопределения СК.
Далее, в MV45AFZB USEREXIT_NEW_PRICING_VBKD на изменение поля VBAK-KVGR1 провести перерасчет цен.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:13
MNV, спасибо за такое решение... без экзитов уже точно никак :)
Насчет проводок и СК. У нас так сделано, что СК и вид движения все же "связаны". Вид движения-то я подправилю благодаря типу партий поставок, а вот СК без экзитов фиг ;)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение схемы калькуляции в заказе
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 17:32
Вс, мар 30 2008, 12:09
Я конечно, извиняюсь за запоздавший ответ.
Вдруг кому пригодится....
Без абапа, друзья, обойтись можно.
Как уже было написано выше, схема калькуляции зависит от рынка сбыта, схемы документа и схемы клиента.
Вы можете в настройке ТД задать альтернативные виды ТД (тр VOV8). И для альтарнативного вида ТД присвоить другую схему документа...
Для каждого вида ТД можно присвоить 2 альтарнативных ему, насколько я помню...
Поэтому если конечный пользователь в Вашем ТД выберет альтарнативный вид ТД, то у него сменится только схема калькуляции (в зависимости от настройки, разумеется).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2019, 11:00
Пт, окт 07 2011, 08:29
Спасибо огромное, ALexxee , суперская вещь!!!
