Текущее время: Чт, май 14 2026, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Новый ФЗ 224 от 26.11.08
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:58
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Коллеги,
в связи с введением в силу нового закона, который вступает в силу с 1го января 2009 появились некоторые вопросы.
Во-первых, авансы выплаченные поставщикам. Теперь НДС должен учитываться и с них, а не только с авансов полученных.
Т.е.: "авансы, уплаченные поставщикам должны приниматься к вычету в текущем периоде и восстановливаться при вычете НДС при принятии к учету товаров (работ, услуг)"
Соотв-но, будут ли ноты от САПа и описание решения?... Ничего на их сайте не нашла.
Есть ли идеи как это настраивать? По аналогии с входящими авансами?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:41
Ср, сен 22 2004, 14:03
Да... очень интересно было бы обсудить эту тему...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 09:46
Вс, янв 16 2005, 18:23
Да, давайте обсудим
такая интересная тема!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 10:41
Правильно ли я понимаю, что НДС по авансам кредиторов теперь должны работать по такой же схеме как и по дебиторам?
То есть создаем код НДС, настраиваем автоматическую проводку с перерасчетным счетом НДС, который будет затем балансироваться при выравнивании счета и аванса, и прописываем код НДС в таблицы для книг продаж и покупок?
Такая схема? Или что-то другое имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:56
Ср, авг 30 2006, 20:05
Насколько я понял, решение несколько сложнее, чем с дебиторскими авансами. Закон обязывает поставщика предъявить НДС с полученной оплаты покупателю (т.е. выставить ему счет-фактуру). Покупатель может возместить НДС только если он получил с-ф. То есть должно быть 2 кода налога, проверка наличия с-ф (видимо тот же XREF1), J_3RFUM26...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:59
а ну, да... возможно...это для тех кто пользуется программой переноса
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:52
Чт, ноя 02 2006, 15:28
Коллеги, а что дальше-то делать... Вначале заплатили аванс кредитору. Потом он выставил фактуру на аванс. Мы перенесли НДС с 19 на 68...
Дальше интереснее. Поставщики оказал работы(допустим речь идет о работах) и выставил окончательную фактуру на оказанные работы.
Правильно ли я понимаю, что вот эта фактура уже должна быть на всю сумму работ? Что делать в этом случае? Ведь тогда получается, либо сторно принятого к вычету НДС по авансу. Либо принятие к вычету оставшейся части? Не понимаю как реализовывать...Что думаете коллеги?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:55
Мне кажется, что сторно по авансу...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:43
или как в случае с авансами от покупателя, делать НДС на 19м сразу целевым, неперносимым, и сразу показывать его в книгах. а потом (при выравнивании с фактурой) он будет окручиваться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:46
Чт, окт 04 2007, 09:42
Отражение в книге продаж. Кстати, SAP думает над решением. Срока еще нет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:13
Дальше при выравнивании аванса и окончательной фактуры НДС с аванса сторнируется в любом случае. После чего также надо сторнировать перенос с 19 на 68. А вот это уже только руками или АБАПом, пока САП не выпустит умную модификацию к J_3RFUM26.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:15
Сб, янв 19 2008, 17:20
Привет!
А я думала, что аванс надо отражать в книге покупок. Или я не права? :oops:
Вопрос в какую строку декларации надо его класть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:24
И в книге продаж, и в книге покупок...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:26
Я отвечал speranza по поводу сторно. Т.е., сначала отражение в книге покупок, а при погашении в книге продаж. Это зеркально по отношению к авансам выданным, что мы делаем сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:28
ошибка в посл фразе: нужно: по отношению к авансам полученным.
