Текущее время: Сб, май 02 2026, 00:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:14
Чт, фев 14 2008, 15:58
шрам написал:
т.е. Вы хотите сказать, что джава стартовала, но логи не велись?
Да джава стратовала, но логи, видимо, не велись. Возможно, где-то я эту функцию отключил, хотя я понятия не имею, где это делается :oops:
К тому же неочень понятен Ваш ответ на счет jcmon, через эту утилиту можно джаву с ног на голову поставить и собственно посмотреть жива она или нет.
Согласен, что можно... :( в том случае можно что-то с ними делать, если они загружены, а если нет (см. файл jcmon.txt в аттачменте)?
Pepta написал:
А ABAP у вас работает?
Да, работает.
К тому же внимательно приглядитесь, а лучше выложте логи из папок
/usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster
/server0/log - последний по дате defaulttrace
/dispatche/log - там точно не помню название файлов
Из каталога work интересует вот что:
dev_jcontrol
std_server0.out
dev_dispatcher
std_dispatcher.out
dev_disp
Pepta написал:
И dev_boostrap_<serverID> тоже не помешает.
Logs.rar
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:28
После первого прочтения:
проверить доступность/неблокированность юзеров:
j2ee_admin
j2ee_guest
Проверить файл services на наличие записей, особенно по порту
failed to connect to erpsrv1/3201/Connection refused: connect)
пока дальше почитаю...
да...джава у Вас в ауте...
через jcmon через 10 - local кажется... попробуйте рестартовать кластер
там же можно увидеть наличие живой инстанции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 15:48
шрам написал:
j2ee_admin
j2ee_guest
Пользователи доступны, первым делом проверил.
шрам написал:
Присутствует запись
sapdp01  3201/tcp
Больше упоминаний этого порта нет. Services
шрам написал:
Я без проблем могу рестартовать сервер целиком (пока могу). Или это не тоже самое?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:27
Попробуйте через jcmon
1. 10 : Cluster Administration Menu
2. 50 : Shutdown and Restart Cluster (Async) либо
6 : Start waiting Cluster
тоже самое можно сделать через SMICM, потом бросьте плиз логи. из work-a
да.. предварительно советую убрать в сторону логи из work-a
джаву через jcmon можно рестартить без потерь для абапа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:34
Пт, сен 07 2007, 15:58
DmitryK0 написал(а):
шрам написал:
А нету логов посвежее? Не за 13-е октября.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:48
пропал коллега :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:24
шрам написал:
Pepta написал:
Вот все, что есть, после удаления всех файлов из work и рестарта сервера/кластера по вашим советам: work
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:12
Попробуйте поменять
J A V A _ H O M E = C : \ j 2 s d k 1 . 4 . 2 _ 1 7 \ j r e
на
И в PATH его тоже
затем полный рестарт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 17:38
Не помогло :cry:, да, в принципе, и не должно было: C : \ j 2 s d k 1 . 4 . 2 _ 1 7 \ j r e правильный путь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 18:16
вообщето правильный вроде как без подпапок...
...в задумчивости...
а из cmd - команды java и javac стартуют? Версия корректна?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 20:12
шрам написал:
А логи JAVA AS? Это ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 09:40
Pepta
судя по логам у него не подымается JAVA VM, там есть логи SDM и Jcontrol...
Т.е. говоря проще джава не стартует в принципе...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:17
to Pepta
шрам написал:
Pepta
Нет java, нет логов (
шрам написал:
Версия корректна. Интересует другое: это нормальное явление - ошибка на картинке - когда джава не работает, или, именно из-за этого она и не работает?
Следующая ситуация возникает при выборе соединения по дефолту:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:09
есть ощущение недопонимания....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:56
Скажу проще
шрам написал:
Да.
В остальном опускаются руки...
