Текущее время: Сб, июн 20 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Несколько расчётных счетов у контрагента.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:32
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста.
Что печатали в выходные формы, если у Плательщика несколько расчётных счетов? В каком "месте" предоставляли выбор?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:15
Пн, ноя 17 2008, 12:06
Самый простой способ - использовать средство поиска для Расчетных счетов Плательщика при вызове программы отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 20:17
Пн, авг 27 2007, 15:49
В заказе в "доп.данных B" проращиваете два доп.поля с идентификатором банка и счета. Туда прикручиваете ср-во поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:23
Спасибо большое за совет, обязательно этот вариант попробуем!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:24
подскажите, пож, где это делать в spro?
пс. наверняка, "раскопаю" это и сама, но кто -то же уже знает и делал!) всегда проще спросить)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:17
Marya, чтобы прорастить доп.поля в документе, надо использовать расширения, и это скорее задача программиста. В спро соответсвующей настройки нет.
PS Почитайте скрин:
http://pic.ipicture.ru/uploads/081210/1jD2TA4h5T.jpg
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 06:38
Пт, дек 10 2004, 13:45
Есть еще один вариант, и он обсуждался здесь на форуме.
Использовать некий индикатор в ОЗД, на закладке "Платежные операции". Там есть поле <Указание ссылки>. Так вот, если оно нигде у вас не используется, то можно предоставить право пользователям определять в нем текущий р/сч дебитора, указав в конкретной строке, например, ключ "1". А в формулярах находить запись с таким значением в данном поле и печатать соответствующие реквизиты. Конечно, ползователи должны знать что и где проставлять, т.е. должна быть четкая инструкция. В любой ситуации это значение можно переопределить для другого р/сч и перепечать формуляры(при необходиости). У нас используется именно такая схема, вроде ничего жалоб от пользователей не было.
Но это удобно работает в том случае, когда клиент пользуется одним р/сч в течении некотрого времени и не использует для расчетов другие счета. А если сегодня один счет, завтра- другой, а послезавтра снова первый, то этот вариант не подойдет и лучше использовать схему с доп. полями в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 08:08
Коллеги, спасибо большое за помощь и рекомендации!
Рассмотрим оба варианта- и с "прорезанием" и с индикатором в ОЗД.
