Текущее время: Вт, июн 23 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: SRM двухконвертность
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:55
Пн, фев 18 2008, 11:25
SAP, похоже, не предусматривает 2х конвертность в конкурсах, но нужно реализовать. Проблема вот в чем. От поставщиков на конкурс приходит по 2 "конверта" с техническим и коммерческим предложениями. Если, например, еще до наступления дня "вскрытия" выясняется, что поставщик по каким-либо причинам не устраивает, нужно откланить его заявку, при этом не видя его комерческого предложения, а именно цены.
Есть в SRM кнопка "Отправить назад", но она не активна после наступления конечного срока и вообще она находится в окне просмотра предложения, а к нему доступа быть не должно, т.к. там можно увидеть цену. Т.е. эта кнопка не подходит.
"Откланить" доступна только после срока открытия и также находится в окне просмотра предложения.
Вопрос вот в чем, как можно отклонить предложение, не заходя в него? Или хотябы подскажите какие-нить полезные ФМ, например для откланения предложения, его удаления, отправки назад и т.п.
Вот такая необычная задачка, хотя наверняка кто-нить с этим разбирался.
И еще в догоку. Как-то можно править WEB-интерфейс SRMа, например, добавить в него кнопку и обработчик для нее. Вообще, ВЕБ-интерфейс генерируется автоматичемки или как?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:30
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Про двухконвертность ничего не скажу, т.к. не работаю с этим.
Про вдогонку: 80% SRM работает на ITS, интерфейс автоматически не генерируется. Как это делается в самом простом варианте написано тут http://kanikeev.spaces.live.com/blog/cn ... !287.entry (не сочтите за рекламу :) )
Для разработке нужны знания HTML и JavaScript + DOM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 16:11
Пн, фев 04 2008, 18:31
Konstantin Anikeev написал:
Круто.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 16:22
Спасибо за статью)) Попробовал, получилось ))
Только вот похоже мне надо что-то другое. Функцианалы говорят, что есть user-exitы, может бади, может еще какие расширения для правки WEB-интерфейса.
Может подскажите, какие есть расширения для конкурсов? Заказчик просит добавить еще пару полей в конкурс, а еще бы кнопочка дополнитьельная не помешала ))
Полазил по spro, что-то не нахожу ничего похожего((
Помогите добрым словом, пжлст.
 Заголовок сообщения: Re: SRM двухконвертность
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:02
Похоже это - "BBP_UI_CONTROL_BADI"?!?!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:42
Не - а... не поможет... Этот BADI отвечает за показать/спрятать, но никак не добавить...
Тут есть два пути решения:
1. Пытаться сделать через Kundenfelder - не на каждом экране будут отображаться... Hinweis 672960
2. Делать модификации экрана и html...
3. Делать подмену экрана + html... Если есть implizite erweiterung (NW 7.0)... Трудоемко, но зато без модификаций :)
Идея подмены такая...
