Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Опасности потери данных при изменении структуры z-таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:17
Ср, апр 12 2006, 14:36
Здравствуйте!
Довольно давно из моей z-таблицы на продуктиве пропали все данные после добавления поля к уже имеющейся структуре.
Теперь при изменении структуры я постоянно пишу программы сохранения/восстановления данных на всякий случай. Но больше данные не удалялись.
Все так делают? Или никто с такой проблемой не сталкивался?
Опишите, пожалуйста, свои случаи.
Вот варианты:
  • Системы 4.0 и 7.1.
  • Добавление/удаление ключевого/обычного поля.
  • Увеличение/уменьшение длины поля.
  • Изменение типа (NUMС <->CHAR).
Просто уже надоело их писать.
 Заголовок сообщения: Re: Опасности потери данных при изменении структуры z-таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Димкин написал(а):
Здравствуйте!
Вот варианты:
Может таблица была большая (большой объём хранимых данных)? Изменение в составе ключевых полей?
Про пограммы - обычно просят базис сделать бэкап потенциально проблемных таблиц. Да и система тестирования позволяет смоделировать ситуацию перед переносом в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
вообще, насколько я знаю, при таком изменении структуры таблиц когда нельзя обойтись ALTER TABLE, САП действет примерно так:
1. переименовывает старую таблицу
2. создает новую
3. копирует данные из старой в новую
4. убивает старую
если на шаге 3 произошел облом(места например не хватило) - то старая таблица не убивается, и можно повторно запустить копирование из Утилиты базы данных - SE14
UPD: http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
- Настоящий мастер может все!
Последний раз редактировалось ArmAnn Чт, дек 11 2008, 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Точно знаю что нельзя изменять домен допустим 0.000 на 0.0 и все такое, сам так чуть не попался, хорошо что не успел сделать адаптирование таблицы. Да и sy-uname правильно сказал можно сделать бэкап, да и потом в для чего в сапе сделано 3 уровня(разработка, тест, продуктив), думаю что до продуктива такие косяки редко доходят.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:56
Чт, янв 20 2005, 08:34
Besa написал:
редко доходят.
Но метко :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 19:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Мы никогда не пишем, но и таблицы стараемся не менять. Такого чтобы в DEV/QA сработало нормально, а в продуктиве вдруг данные пропали, пока не случалось. А если что - надеемся на Базис. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 08:22
Ср, мар 07 2007, 11:58
Это проблема не сапа а Oracle. Смотря какая версия Oracle стоит. Оттуда и надо плясать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 09:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Вроде как можно обойтись одной единственной программой, понимающей любую таблицу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:42
Чт, окт 14 2004, 18:02
Димкин написал(а):
Здравствуйте!
думаю проблема возникла из-за того что при адаптации таблицы в БД был выбран вариант адаптации БЕЗ сохранения данных. Если же ошибка возникла на шаге адаптации, то есть возможность восстановить данные из qcmXXXXX, где XXXXX - оригинальное имя вашей таблички. Что же касается программ для восстановления, считаю это в корне не правильным, странно, что базис не обратил на это внимание. т.к. таблица-таблице рознь и размер некоторых таблиц может быть очень даже не хилый, а размеры тейбл спэйсов и роллбэк сегментов не резиновые. Самый правильный путь - узнать у базиса когда делается бэкап системы и вносить изменения в структуру таблиц сразу после бэкапа, чтобы в случае ошибки поднять из него данные.
