Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Автоматический ввод подчиненных значений признака.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:42
Пт, ноя 21 2008, 10:39
Собственно стоит вот такая задача.
Надо ввести подчиненные признаки[следующего уровня иеерархии] для заданного признака.
Все необходимые данные уже есть: "название признака"(Z_xxx) "значение_родительского_признака", "значение_подчиненного_признака", "название_подч._признака".
Осталась "мелочь": как их ввести?...
"Поможите люди добрые" (с)
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический ввод подчиненных значений признака.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы всё таки уточняйте о каких признаках идёт речь, какая функциональность - HR, FI, BW, ...?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:00
Признаки в транзакции CT04
Сами признаки уже введены.
Надо ввести признаки к признакам....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Возможно вот этот BAPI:
BAPI_CLASS_CHARVALUE_LOCAL_DEP.
А вообще-то транзакция SE37 и поиск по маскам BAPI*CLASS*, BAPI*CHAR* или BAPI*CLASS*CHAR* спасет отца русской демократии.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 19:41
Чт, окт 06 2005, 16:44
Это как? :shock:
В CT04 можно завести признак и значения к нему в виде справочника. Никаких "признаков к признаку" там нет...
Как нет и иерархии признаков. Может, речь идет о классах - вот там есть иерархии. :wink:
Если нужно в классификации заполнить значение одного признака в соответствии со значением другого признака, то для этого есть процедуры и таблицы вариантов
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:35
Удав написал(а):
Это как? :shock:
Я не знаю, "как это будет сказать по русски" ;-)
запускаем ct04.
вводим имя признака "Zxxxxx"
переходим на вкладку "Знач."
даные в таблице,которая сразу видна на экране уже есть.
становимся на необходимую строку.
нажимаем на кнопку "следующий уровень иерархии".
вот в открывшуюся табличку и надо вводить данные.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 23:30
Ах вот что имеется в виду :)
Тогда ФМ BAPI_CHARACT_CHANGE, для таблицы CHARACTVALUESCHARNEW заполняете поля VALUE_CHAR подчиненным значением, VALUE_CHAR_HIGH вышестоящим значением :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 11:06
Премного благодарствую :)
Особенно за разъяснение параметра CHARACTVALUESCHARNEW.
Без подсказки(или поллитра) не разобрался бы с ним ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:15
Использую BAPI_CHARACT_CHANGE.
Со строковыми значениями признаков всё ОК.
Проблема в числовых.
при заполнении числовых значений (NUM) [в BAPI передаю во float-e.]
получаю следующий ответ "Недействительный знак шаблона."
Подскажите, в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 19:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
Полагаю, что в этом:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 07:30
Нет, не совсем так. NUM в ct04 означает цифровой формат значения признака, а не целый(не NUMCS!).
Для заполнения этих признаков необходимо заполнять данными value_from/value_to в bapicharactvaluesnum.
value_from/value_to - float-вские. Что-то, видимо, я не учёл.
