Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Особая амортизация при модернизации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 18:22
Пт, окт 10 2008, 10:44
Версия 6.0. Бухгалтера не хотят создавать субномер при модернизации. В организации при модернизации ОС, срок эксплуатации не меняется. Испробовал 2 варианта, не получилось настроить Налоговую премию на доп.стоимость так, чтобы правильно планировалась типовая амортизация.
1-вариант. Код налоговой амортизации настроен след. образом:
Фаза 1:
ВидАмортизации-типовая амортизация
Фаза - с начала амортизации
Базовый метод - 0011
МетодПер - 11/11/11/11
Метод: Этапы -9999 999 12 27 от ОстатСтоимОстСрока
Фаза 1:
ВидАмортизации-Налоговая ОсобАмортизац
Базовый метод - Особ.: явная процентная ставка
МетодПер - 01/01/11/11
Метод: Этапы -9999 0 1 27 120,0000
При поступлении типовая и особая амортизация планируется правильно. (F-90; abumn 08->01 Вд 330)
При модернизации особая на дополнительную стоимость не планируется. :( (F-90; abumn 08->01 Вд 330)
Вопрос: как настроить код амортизации чтобы особая планировалась при модернизации.
2-вариант. Пробовал настраивать Налоговую премию программой J3RFDEPRBONUS. В данном случае налоговый код настроен так:
При поступлении типовая и особая амортизация планируется правильно. (F-90, abumn 08->01 Вд 330; J3RFDEPRBONUS Вд Z1)
При модернизации типовая планируется правильно.
Дальше запускаем программу J3RFDEPRBONUS, которая планирует Налоговую премию доп.стоимости на следующий месяц, что видно в проводнике во вкладке "Плановые значения" поля ссылочная дата и Вд Z1.
Но если просмотреть расчет амортизации то вся амортизация перерасчитываеться с даты начала амортизации, то есть перерасчет производиться с Особой амортизации, которая относиться к другому периоду.
Вопрос: Как и где настроить, чтобы при модернизации особая амортизация расчитывалась в запланированной дате.
