Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Отмена выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 08:19
Вс, авг 03 2008, 15:11
Эта тема уже поднималась в том или ином контексте, но не была сформулирована в следующий конкретный вопрос.
Ситуация:
Производится отмена выравнивания. В результате позиции документов , которые раньше были выравнены становятся открытыми. В итоге, у нас развешивается дебиторская и кредиторская задолженность - хотя период закрыт и отчётность сдана. Т.е. у нас изменяется отчётность, чего не должно быть в принципе.
Вопрос:
Как с этим можно бороться? Может кто уже с этим сталкивался и может что-нибудь предложить...
 Заголовок сообщения: Re: Отмена выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 09:40
Может я чего-то в этой жизни недопонимаю, но не затем ли Вы отменяете выравнивание, чтобы получить обратно открытые позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 00:03
Вт, янв 29 2008, 15:42
Сделали выравнивания - Сформировали отчеты - Закрыли период
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:05
Пт, окт 07 2005, 09:10
Возможно автор хочет запретить отмену выравнивания, сделанного не в текущем периоде? Тогда поможет OpenFI событие 1040 ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001040_E. В своем ФМе можно вытащить дату документа выравнивания по полям структуры RF05R-AUGBL, GJAHR, BUKRS, сравнить с датой отмены RF05R-BUDAT, выдать сообщение, и прекратить операцию, например через RAISE ERROR_MESSAGE.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 13:29
Прошу прощения... долго не мог войти на форум и ответить...
Нет, в том то и дело, что ничего запрещать я не хочу. Отрасль нефтянка, и в ней часто производяться различные корректировки отгрузок и оплат, тем более что в основном продукция идёт на экспорт.
Просто есть один постулат:
сданная бухгалтерией отчётность меняться не должна, но при отмене выравнивания мы фактически это делаем, несмотря на то, что период закрыт. Если мы производим отмену выравнивания, то в любом периоде у нас будут висеть открытые позиции.
Хотелось бы этого избежать. Никаких стандартных саповских примочек не нашёл, разве что в таблице BSE_CLR остаётся сидеть связь между выровненными документами, но отловить момент отмены выравнивания не удаётся. Анализ истории изменения документа может дать результат, но появляются два огромных минуса:
- с каждым документом бегать в истории, это значит повесить систему,
- т.к. история не копируется в тест и разработку, следовательно мы приходим к той ситуации, что работоспособные отчёты у нас толко в продуктиве. следовательно сильно затруднён тест и разработка.
Пока вопрос остаётся открытым....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 08:08
Вс, окт 17 2004, 11:34
Теперь понятно, о чем это. Обратитесь к SD-шникам. У них есть инструменты для перерасчета цен для покупателей задним числом без открытия периодов проводки за сданные периоды. Называется ретроактивный биллинг.
Насколько я понимаю, при перерасчете цен сегодня за моменты прощлых периодов должны возникнуть новые активы/обязательства в текущем периоде, а не в момент самой операции. То есть момент признания операции - в текущем периоде, хотя сама операция - в прошлом.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:33
Если Вы хотите оставить возможность отмены не в текущем периоде, но избежать изменений в закрытом периоде, то к анализу дат документов, которые я упоминал выше, необходимо подключить анализ данных из таблицы T001B на доступность проводки в прошлом периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:57
Aval написал:
В том-то и дело, что проблема не столько в матчасти, сколько в методологии. Задача: переназначение цен отгруженной продукции за периоды, за которые сдана бухгалтерская отчетность. Стандартным инструментом для этого является ретроактивный биллинг, который позволяет создавать кредитовые/дебетовые авизо к уже проведенным и заклиренным документам.
Если абапить систему перерасчета цен в FI на коленке, ни к чему хорошему это не приведет. На этапе поддержки продуктива ой как аукнется.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 17:36
Дело не только в цене, возможны различные причины для подобных операций.
Но для общего развития хотелось бы узнать что это такое ретроактивный биллинг и как его делать - поподробнее.
