Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: File to IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 17:18
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Привет, всем!
Настроил IDOC to FILE через XML порт.
IDOC вылетает утаптывается в XML и ложиться в директорию, которая прописана в XML File port.
Вопрос: а есть нормальные пути чтобы сделать обратную операцию чтобы Xml file port брал на вход xml файлы и засасывал IDOC... ?
чуствую что нет :(
 Заголовок сообщения: Re: File to IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 19:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
По-моему только XI это делает:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Попробуйте RSEINB00, но не знаю, сработает ли это с XML. Часто пишут свои программы, особенно если нужно, чтобы файл подхватывался сразу по прибытии. Ну и 3rd party software есть.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 00:51
Похоже что нормальным способом это так не делается, буду писать програмку которая будет закачивать IDOCи :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:02
Вт, дек 16 2008, 15:22
та вроде есть же IDOC_XML_FROM_FILE - FM и в той группе функций,
IDOC_INBOUND_XML_SOAP_HTTP - то есть там через вэб сервис можно и без файла обойтись
