Текущее время: Чт, июл 23 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Тип банка партнера в F110
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:29
Вт, дек 16 2008, 18:19
У контрагента несколько типов-банков партнера. В заявке (F-47) проставлен. При прогоне предложения в F110 необходимо выбирать собственный банк. При выборе собственного банка почему то опять запрашивает банковские реквизиты контрагента. Подскажите, кто встречался с данной проблемой.
PS. При этом если не выбирать собственный банк, нормально создает платежные документы по тому типу банка партнера, который проставлен в документе.
 Заголовок сообщения: Re: Тип банка партнера в F110
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 01:45
Не понял, какая у Вас связь между собственным банком и банком партнера. :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 08:48
Связаны они то как раз никак. В предложении F110 необхоидмо изменять собственный банк, а банк-партнера должен приходить из документа. А получается при изменении собственного банка, тип-банка партнера запрашивается еще раз, хотя стоит в документе.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:46
Ср, ноя 05 2008, 13:45
А почему Вас не удивляет что при изменении собственного банка нужно ещё указывать способ платежа и допспособ платежа? :) Видимо просто такова логика..
Юрий
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 13:49
В предложении F110 необходимо изменять собственный банк, а банк-партнера должен приходить из документа. А получается при изменении собственного банка, тип-банка партнера запрашивается еще раз, хотя стоит в документе.
Почему вам необходимо изменять собственный банк? Он тоже "должен приходить из документа".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 18:07
Таков процесс. Тип банка партнера указывает закупщик, поэтому он приходит из заявки на оплату. Собственный банк указывает финансист при формировании платежного поручения
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 18:08
Измените процесс. Пусть финансист указывает собственный банк в документе до запуска АПП.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 20:11
В предложении можно изменять параметры всего платежа или данные позиции платежа.
Когда вы изменяете данные позиции платежа, система требует заполнить способ платежа, собств банк и банк контрагента.
Через изменение параметров всего платежа, вы можете изменить собств банк и система не будет требовать изменить банк контрагента. Вас этот вариант устроит?
Юрий
