Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на прибыль(нота 936486).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 07:28
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Возникла проблема с загрузкой новой формы декларации по налогу на прибыль. Воспользовались нотой 936486, загрузили EXCEL файл по инструкции, указанной в ноте, но данные в новом формате не отображаются (вместо них в каждой ячейке стоят прочерки). Старый формат работает великолепно. Подскажите, пожалуйста, в чем наша ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на прибыль(нота 936486).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:08
Вт, сен 25 2007, 09:47
Посмотрите, чего он выгружает на скрытые листы. Есть ли там данные? Если есть, то...
ТАм (на скрытых листах) иногда нужно поменять местами колонки....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 11:18
В скрытых таблицах инфа есть, и порядок столбцов соответствуют порядку в САПе.
Я залезла в макросы старого формата и нового, там есть небольшие расхождения.
Заменила макрос нового формата на макрос старого и цифирьки появились и в декларации. а не только на скрытых листах.
Только вот, надеюсь, ошибок в данных из-за этого не будет.
