Текущее время: Сб, авг 08 2026, 23:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование системы без смены ORACLE SID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:14
Пт, дек 19 2008, 12:40
Добрый день,
Есть задача сделать тестовую систему из продуктива (Sun/Oracle) путем копирования (тоже на Sun/Oracle). Но, SID БД при этом изменять не нужно.
Сделал так - восстановил из резервной копии базу данных продуктива на другой машинке (<OLD_SID>); скопировал бинарники сапа, поправил файлы профилей.
Подкорректировал скрипты генерации окружения пользователей <NEW_SID>adm и ora<OLD_SID> (sid db оствляю без изменений) ; для <NEW_SID>adm по умолчанию "SID DB = SID SAP" - задал SID базы данных явно (<OLD_SID>);
Стартую - ессно, ошибка коннекта к БД, R3trans с ключиками говорит о том, что SAP пытается найти в БД пользователя OPS$<NEW_SID>adm, которого там нет )
Собственно вопрос - человек я малоопытный в таких вещах, дело усложняется отсутствием интернета на рабочем месте; есть идея - создать в БД OPS$<NEW_SID>adm.. Но, как сказано выше, в силу моего малого опыта - не знаю, приведет ли это к желаемому результату.
Может, ещё есть какие *документированные* пути такого копирования системы ?.. Вся дока, которую я встречал по гомогенному копированию описывает случай копирования со сменой обойх SID'ов.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование системы без смены ORACLE SID
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:42
Пт, апр 27 2007, 09:10
При копировании системы можно задать любой SID.
По поводу создания пользователя OPS$<sid>adm читайте в нотах. Там подробно все описано.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:52
Пт, дек 14 2007, 16:37
Там довольно многоэтапная комбинация.
Вкратце, надо на тесте поднимать чистую систему и в процессе поднятия инстанции DB подкладывать в
структуру базы файлы бекапа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 16:44
Пт, дек 12 2008, 07:55
совершенно согласен, намного проще будет поставить новую систему с нуля, а потом залить туда базу с бэкапа... в конце ноту 400241 и вуаля, никаких головников...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 18:40
Не все так просто ) Система 4.0 с большим количеством наложенных патчей. При установке с нуля имеем проблему поиска этих патчей.
Пока вывод системы на необходимый патч левел представляется более сложной задачей.
Поэтому и приходится идти таким путем;
Сейчас идея - просто добавить необходмого OPS$<new_sid>adm по нотке 361641;
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 18:57
не совсем понятно о каких патчах идет речь... все ставиться с нуля, ядро копируется из продуктивной системы, база поднимается с бэкапа с продуктивной системы, вместе со всеми патчами... вижу только одно затруднение, изменится hwkey соответсвенно нужна доп.лицензия, в остальном все просто.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 19:23
Zealot, теперь понял о чем речь;
thx, буду попробовать;
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 14:52
Итак )
Изучив более - менее вопрос как сап взаимодействуе с БД, добился того что R3trans -d -w отрабатывает. Связь с БД есть.
Но, возникла такая проблема - при попытке старта инстанцци в логе есть такие записи:
(5826) Starting: local ms.sapC83_DVEBMGS01 pf=/usr/sap/C83/SYS/profile/C83_DVEBMGS01_crystal
(5827) Starting: local dw.sapC83_DVEBMGS01 pf=/usr/sap/C83/SYS/profile/C83_DVEBMGS01_crystal
(5828) Starting: local co.sapC83_DVEBMGS01 -F pf=/usr/sap/C83/SYS/profile/C83_DVEBMGS01_crystal
(5829) Starting: local se.sapC83_DVEBMGS01 -F pf=/usr/sap/C83/SYS/profile/C83_DVEBMGS01_crystal
(5815) Waiting for Child Processes to terminate.
(5815) **** 2008/12/21 14:33:03 Child 5826 terminated with Status 0 . ****
Instance on host crystal started
По окончании раброты стартового скрипта говорит, что инстанция запущена, но по факту - ничего нет (
Как я понимаю по какой-то причине message server (service ?) при старте "вылетает".. Ума не приложу куда копать :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:28
Ср, ноя 17 2004, 18:38
mazz написал(а):
Итак )
Что в логах диспетчера и месадж сервера (dev_disp и dev_ms , это в work каталоге инстанции)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 08:47
спс Vit, разобрался )
в логах dev_ms ругался на отсутствие описания сервиса в /etc/services;
dev_wn - использовал неправильное значение TNSNAME; оно его берет из параметров инстанции, поэтому R3trans отрабатывал без ошибок;
поправил, запустил )
