Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Списки
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 12:09
Пн, мар 17 2008, 10:42
Здравствуйте. Для решения задачи нужна команда, которая очищает на текущем листе (Page) список из одной таблицы и при нажатии на кнопку выводит список, но уже другой таблицы. Типа команды New-Page, но вывод осуществляется на текущей странице, с удалением предыдущих данных
 Заголовок сообщения: Re: Списки
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 14:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
SY-LSIND надо зафиксировать. Пример программы с выводом на одном текущем листе: Новый Sokoban и далее к исходнику кода, подпрограмма REDRAW_LEVEL.
Добавил: А вот совсем простой пример:
* Before start need create PF-STATUS 'MAIN'
* Buttons: LH & AA. Functional command EXIT.
DATA: itab  TYPE TABLE OF sflight,
      wa     TYPE sflight,
      carrid TYPE s_carr_id.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM sflight INTO TABLE itab
    WHERE carrid IN ('AA','LH').
END-OF-SELECTION.
  SET PF-STATUS 'MAIN'.
  carrid = 'LH'.
  PERFORM write.
AT USER-COMMAND.
  IF sy-ucomm EQ 'EXIT'.
    LEAVE PROGRAM.
  ENDIF.
  carrid = sy-ucomm.
  PERFORM write.
FORM write .
  sy-lsind = 1.
  LOOP AT itab INTO wa
    WHERE carrid = carrid.
    WRITE: / wa-carrid, wa-connid, wa-fldate.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    " WRITE
Или, как вариант, воспользоваться оператором HIDE.
