Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Подскажите плз самоучке, волею руководства оставленному без консалта.
В чем суть данной проводки, использования счета 35999999, и главное в какой транзакции осуществляются настройки (кроме FS00, OB53 и GCS6)?
Может быть я что-то не так выразил, но задумка была следующая:
при закрытии периода затраты частично перерассчитывались с МВЗ на заказы, которые в свою очередь закрывались на запрашивающие МВЗ 20-х счетов, а затем посредством 35999999 попадали на синтетические счета главной книги 20,23,25,26,29,90,91. Но как это реализовать мне объяснить не успели, а у самого умища не хватает.
Так что... дык если...ну вообщем...подскажите ПОЗЖАЛУЙСТА!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:12
John Doe написал:
Не знаю кто так Вам посоветовал, убивать за это надо. Но, по порядку:
1. Счет 3ххх9999 используется для того, чтобы равнять сальдо по 30м счетам в ноль на конец периода (типа есть такое требование). Настраивается он Вам похоже известно как.
2. Делая с него проводки на счета 2Х и остальные Вы лишаетесь многих автоматических вещей. Вам придется вручную затем закрывать счета 2Х.
3. Данных подход был распространен в махровые 90е, еще до нового плана счетов. Тогда действительно надо было показывать затраты на производство на счетах 2Х.
4. Сейчас же нет необходмости закрывать счета 3Х на 2Х, можно сразу с них делать в 90, 43, 10, 08 и т.д. И удивительно, что Ваши консультанты об этом не знали.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 12:13
Тема старая, но актуальная...
Подскажите, пожалуйста, когда не используются бизнесс-сферы, функциональные сферы или несколько БЕ. Каким образом настроить автоматические проводки согласования?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 15:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
Можно тему вверх поднять?
Скажите, у кого и как происходит согласование в конце месяца и формирование проводок по 20,23,25,26 счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:51
Ср, дек 24 2008, 10:39
Например, на основании отчета в пэнтере, руками после всех распределений и циклов :-)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:59
2Olla5
А можете более развёрнуто рассказать?
Например: "кодировка МВЗ такая, кодировка заказов такая, кодировка видов затрат такая, и поэтому отчёт в RP легко строится по следующему алгоритму".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:17
Ещё такой вопрос: на самом деле "Сейчас же нет необходмости закрывать счета 3Х на 2Х, можно сразу с них делать в 90, 43, 10, 08 и т.д", какой документ содержит такую информацию?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:39
Вт, янв 09 2007, 17:07
Документ в системе имеется в виду? Если да, то это документ расчета (заказов или СПП).
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:19
Я имею ввиду документ бумажный (типа ПБУ), в котором было бы сказано, что в бухгалтерском балансе может не быть счёта 20 например (в части НзП), или что общепроизводственные расходы можно не отражать на 25-м счёте.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можно обойтись без 3-х счетов, можно в конце концов обойтись без 4-х счетов(разумеет зависит от производства), но вот без 2-х...а где тогда учитывать незавершенку? И опять же попередельный метод будет неприменим....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:30
2dante14
Вот и я про то же.
2All (методологический вопрос)
Скажите, пожалуйста, кто знает как в иностранных государствах обходятся без 20-х счетов? В чём у них принципиальная разница от РСБУ, ведь, как я понимаю, они не делают в конце периода вручную проводки на основе самописных отчётов с 39-х счетов. Или я не прав? Если не прав, то почему в SAP нет стандартных механизмов такого согласования?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:03
Пн, ноя 10 2008, 13:48
dante14 написал:
на МВЗ :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:04
Через ОУРы или расчет закзов на ОСЧ красивее :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:46
Если есть проводка с МВЗ на заказ и они принадлежат разным счетам, то эту проводку приходится рисовать в пэйнтере.
А как это через ОУРы сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:47
там есть настройка деривации. Через неё?
