Текущее время: Вт, июн 16 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Настройка "ВидДвижения"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:37
Пн, дек 22 2008, 10:29
Здравствуйте, уважаемые коллеги :)
Прошу Вас, подсказать мне в таком вопросе:
Необходимо создать вид движения для корректировки значений "ПервСтоимость" и "Амортизация/Износ" в областях оценки Нал.учет.
Собственно как создать вид движения ограниченный определенной областью оценки мне известно, суть вопроса в том как привязать к Виду движения счета для отражения корректировки ("ПервСтоимость" и "Амортизация/Износ") :shock:
выполняется это настройками через SPRO или же надо писать программу :!: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка "ВидДвижения"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 08:43
Вт, дек 14 2004, 13:32
попробуйте по образцу 148 вида движения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 09:48
Ср, сен 17 2008, 09:47
а на каких счетах вы хотите отражать движения в налоговой области?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:20
счета у вас в АО90 зашиты для налог области....если вы на счетах НУ ведете (а не на параллельных валютах). Если они вас не устраивают в частном случае, тогда схема строк проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:33
Счета учета конечно же в AO90, и они всем устраивают
Желание клиента получить два вида движения корректировки значений в областях Налог.учёта, для этих корректировок они создали корреспондентские счета которые надо привязать к новым видам движения (уже создал и обозвал их N10 (корректир в +) и N20 (корректир в -))
Думаю делать замещение счетов в момент проводки движения.!?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:29
обычно видами движения обходятся при корректировке амортизации...по ним можно аналитику собрать...Подумайте, нужны ли отдельные счета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 13:55
Пн, ноя 19 2007, 07:58
на основе какого вида движения можно корректировать износ, а точнее уменьшить его при том условии чтобы сумма не попала в FI, а только попала на карточку ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:34
если вы скорректируете износ без проводки в ГК, у вас потом расхождения ГК с внутренней книгой ОС будут. так не делают для областей оценки, значения по которым отраж на счетах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 08:19
Дело в том что в ГК были проведены прямые проводки, поэтому корректировать износ нужно только в рамках модуля основных.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:57
Пт, окт 24 2008, 08:29
У нас такая же проблема, какой выход нашли подскажите.
