Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: вопрос по POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:09
Пт, июл 27 2007, 16:08
Вывожу диалог POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE.
После нажатие на ДА, должна происходить обработка минут 5.
Вывожу соответственно SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR.
Все проблема в том, что диалог POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE не пропадает с экрана пока не закончится обработка.
не успевает что-ли. Так как начинается хорошо загруженная обработка данных.
как сделать так что-бы он пропал с экрана до начала обработки?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:35
Пн, май 14 2007, 13:05
Возможно поможет: call method cl_gui_cfw=>flush.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:50
не помогает.
ставлю сразу после диалога и в самой обработке (в цикле)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:10
А если dummy-промежуточную операцию вставить.
типа message s или wait up to 1 seconds
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:14
ничего не помогло. Почему то все равно не исчезает с экрана перед сложным длительным циклом.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Ну а почему он должен пропадать? Да, его PAI логика завершилась, но ведь какой экран долже быть показан затем системе пока ещё однозначно сложно определить. А раз не ясно что следует отрисовывать и обработка PBO ещё возможно даже не начиналась, не говоря уже про её завершение, то на фронтенд и не поступает никакой информации о перерисовки картинки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:43
PAI, PBO... тогда еще один вариант :)
CALL METHOD cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
EXPORTING new_code = 'DUMMY'.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 13:50
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не поможет. Логика продолжится.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 14:58
Вт, ноя 18 2008, 10:40
ну и обработку данных на этот ok_code ('DUMMY') повесить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 15:04
zsap написал:
ладно, я все понял, обойдусь пока без вопросов.
времени нет.
но идею понял, попробую
