Текущее время: Вс, фев 15 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа с каталогами в SRM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:03
Пн, дек 15 2008, 18:11
Есть ли в SRM возможность размещения каталогов поставщиков? Каким образом это происходит? Просто выкладываение XML-файлов не подходит.
Хотелось бы, чтоб поставщики сами обрабатывали свои каталоги.
Необходимо, чтобы материалы из этих каталогов можно было использовать для создания корзины покупок, а также чтобы один и тот же материал по разным каталогам можно было найти, то есть некий список цен на данный материал по разным каталогам.
Объясните, пожалуйста, простым языком))), как это организовано и как это можно настроить.
Спасибо заранее за ответы.
С уважением, Ирина.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с каталогами в SRM
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:31
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Смотрите в сторону Heiler Software или Siemens CAS...
А сами каталоги привязываются через SPRO... И работают как внешние... Техничка, думаю, вам не интересна...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 13:17
А SAP Catalog Content Management тут ни при чем?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 14:22
Просто не понял ваш вопрос. Думал, что вы что-то свое делаете. Насколько я знаю, CCM у SAP пока еще довольно сырой. По крайней мере за 3,5 года я пока ни на одном большом проекте его не видел... Ну да Бог с ним...
Я вам там один документик выслал, может поможет...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 14:47
Спасибо за документик, попытаюсь его просмотреть.
Меня именно интересует ведение каталогов поставщиками через SRM. Я так поняла, что это через CCM. Но никак не могу разобраться, какое отношение CCM имеет к SRM. Как они связаны. Вообще пока логики не могу уловить.
Я так понимаю, что у поставщика есть свой каталог. Ему нужно этот каталог разместить на нашем браузере (до этого поставщик получает доступ к SRM). Некий менеджер каталога берет информацию у поставщика в определенном виде и загружает в систему SRM (или еще куда-то). Далее поставщик сам проводит какие-то изменения в каталоге материалов через web-интерфейс. Перед тем, как эти изменения будут общедоступны, менеджер каталога просматривает их и может утвердить, а может отклонить. А вот как эту цепочку реализовать, с помощью каких настроек и каких решений пока неясно. Вот.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:05
Чт, мар 31 2005, 10:58
Ведение поставщиками в SRM непосредственно своих каталогов в стандарте, насколько я знаю, не предусмотрено. Предполагается, что сам поставщик ведет каталог своих товаров у себя в системе, а SRM через интернет обращается к поставщиковому каталогу и получает из него данные.
Также хочу заметить, что при выборе этой записи у нее не будет кода озм со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:08
sivkova написала:
Я как понял у вас заявки предполагается закачивать из ERP. Тогда есть ли смысл для работы с каталогами поставщиков, если данный функционал в основном предназначается для выбора материала в корзине покупок?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:23
Дело в том, что часть заявок будет создаваться в ERP, а часть локально в SRM. Для этого и нужны каталоги.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 11:27
То есть как такового единого вида информации нет? Единого справочника нет? А по какому механизму тогда материал добавляется в корзину покупок, каталог поставщика на его ресурсе может же быть в любом виде?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:19
Правильно, только тут речь идет насколько я понял не об SRM а уже о CCM... Ну или в лучшем случае CCM-MDM
Ну это легко лечится ABAP-ом...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:34
Konstantin Anikeev написал:
Единственное что доступно в системе это наименование этого МТР у поставщика... по нему чтоли соответствие искать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:38
sivkova написала:
В корзинку по-умолчанию добавляется описание материала (также возможно через OCI передавать сам Produkt, Vendor Material, Контракт с позицией, группу материалов и т.п.) Так что данных должно хватать... А то, что вы хотите, с самообслуживанием поставщиков - это есть как раз у Heiler и они предоставляют для тестовыx целей свои каталоги... Ну или можете с http://connect.corporateexpress.de/ попробовать - у низ тоже свой каталог есть...
Да и вообще, зная OCI каталог пишется за неделю на любом языке... (В частности делалось на Java, PHP, BSP)...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:39
А у вас из каталога в поле PRODUCT что передается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 12:56
К сожалению пока ничего не могу сказать :) потому что не на чем проверить, так что приходится обходиться теорией :) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 15:31
Я сам не шибко большой спец в теме каталогов, поэтому не судите мой ответ строго...
Однако, согласно стандарту OCI 4 существует заданный набор полей, который в той или иной степени должен обеспечивать передачу данных из каталога в SRM... Этот интерфейс описывает передачу данных посредством HTTP запроса и по сути конкретно к SRM не шибко привязан.
К сожалению не нашел ссылку на SAP поэтому выложил сюда. Так вот там написано
There are four fields in the interface that describe product numbers:
• NEW_ITEM-MATNR[n]: The product number in the SRM System of the purchaser
• NEW_ITEM-VENDORMAT[n]: The vendor’s product number
• NEW_ITEM-MANUFACTMAT[n]: The manufacturer’s product number
• NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID[n]: The number that uniquely identifies the product in the catalog.
Таким образом в поле MATNR можно передавать номер материала в SRM... Материалы соответственно должны быть для этого реплицированы...
