Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: ТОРО: компоненты заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 16:15
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите пожалуйста из какой таблицы (или таблиц)
берутся данные для вкладки Компоненты в IW32, так и
не смог это найти сам. Или хотя бы где это можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ТОРО: компоненты заказа
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 16:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 06:52
Пт, авг 24 2007, 11:29
Таблица RESB вам поможет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 18:34
Спасибо, а не подскажите где можно найти про BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN?Как с ним работать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 08:25
Пн, ноя 01 2004, 12:17
начните отсюда:
http://www.google.com/search?num=10&hl=ru&safe=off&q=BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:38
Поле OBJECTKEY имеет следующую структуру:
1-12 Номер заказа
13-16 Номер операции
17-20 Номер подоперации
О каких именно операциях идет речь и откуда их вообще брать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:17
С этим вроде разобрался,спасибо.
Теперь возник другой вопрос.
при создании заказа с помощью BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN возникает следующая ошибка:
"Управление инвестициями: позиция программы не определена."
Ошибка возникает только если создаю заказ с компонентами;если используется только заголовок, то все работает нормально.
Из-за чего может возникать такая ошибка?
