Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Неразбиваемый блок строк в шаблоне Excel
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 08:17
Пн, дек 08 2008, 09:35
Привет всем.
У меня в шаблоне Excel'я есть блок подписей, состоящий из нескольких строк. Мне нужно сделать так, что если нет места на все строки этого блока на первой странице, то чтобы целиком тогда печатался на другой странице, а не разрывался на две части на двух страницах.
Для вызова шаблона в Excel я использую ZWWW_OPENFORM.
Хотя бы, в какую сторону копать? Можно ли это реализовать стандартными настройками Excel или надо самому считать кол-во строк в документе и высчитывать, когда сделать разрыв страницы? Если так, то как мне создать разрыв страницы средствами ZWWW?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Неразбиваемый блок строк в шаблоне Excel
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 10:47
Вт, июл 18 2006, 17:44
Да, делал такое -- заказчик просил не только блок подписей но и многие другие блоки
1) делать неразрывными
2) в случае разрывов в предусмотренных местах делать разные верхние/нижние колонтитулы, гибко это дело настраивая.
В итоге написал свой вывод в Excel, который верстает на стороне абапа учитывая высоту строк.
В твоём случае можно сделать гораздо проще -- запускать макрос, который смотрит где находится последний автоматический HPageBreak и если он внутри подписей, то ставит ручной разрыв где это можно сделать.
Илья
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:23
Чт, авг 19 2004, 17:37
Это легко сделать стандартными средствами, ничего даже специально вызывать не надо. Нужно написать макрос на стандартное событие Workbook_BeforePrint, у меня примерно так:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) 'Неразрывные подписи
  ActiveSheet.ResetAllPageBreaks
  Dim R As Range
  Set R = Range("ИтогиПодписи")
  Set R = R.Offset(-1, 0).Resize(R.Rows.Count + 1, R.Columns.Count)
  R.Rows.PageBreak = xlPageBreakNone
  For Each Rw In R.Rows
    If Rw.PageBreak = xlPageBreakAutomatic Then
      R.Rows.PageBreak = xlPageBreakManual
    End If
  Next
End Sub
Последний раз редактировалось Parazit Чт, сен 11 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 10:46
chumpa и Parazit, спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 12:44
Пт, янв 20 2006, 16:54
pagebreak можно вставить просто ручками в шаблон.
нужно выделить линию, меню вставка->разрыв страницы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:52
Ср, июн 01 2005, 19:32
Этот будет только мешать, если строк в таблице мало и перенос блока подписей не нужен.
Все-таки придется использовать немного кода.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 17:26
Ср, апр 08 2009, 09:34
Добры день! Похоже перестали работать Неразрывные подписи
Быстренко проверил тестовый пример иZWWW_SAMPLE_NVOICE из ZWWW_EXCEL (накидал в таблицу еще десяток строк) и убедился
что разрыв вставляется в любом месте поименованного диапазона "ИтогоПодписи". Стал уже сомневаться даже. Может в примере надо ручками в макросах чего дописать? Не понятно. Microsoft® Office 2010 SP2 MSO (14.0.7128.5000) лицензионный. Где копать то?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 22:40
gomes написал:
Посмотрите в шаблоне "Параметры страницы". Если там стоит признак "Разместить не более чем...", то Excel-ю плевать на наши ручные разделители.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 09:25
Добрый день! Да шаблоне ZWWW_SAMPLE_INVOICE действительно стояла галка "...не более чем", преключил на масштаб 100% (пробовал и 95%). Результат тот же, подписи разрывает. Не понятно. По коду процедуры должен вставиться разрыв типа ручной. Но нет. Может она не отрабатывает? Главное все работало! Я же на основе этого примера кучу шаблонов сделал. Может чего с настройками офиса? Правда там стоит все макросы разрешены.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 09:47
gomes написал:
Можете прислать готовую форму, которая косячит?!
misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 12:59
Отправил в личку с рабочего. Хотя она такая же почти как в пакете ZWWW...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 13:30
gomes написал:
Посмотрел, всё работает! Надо только помнить, что реальная разбивка производится по событию Workbook_BeforePrint, т.е. в момент печати или просмотра перед печатью.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 14:00
Да, работает. Только при печати (при предпросмотре у меня точно не работает). Это я видать подзабыл этот факт. Спасибо что напомнили. И тут возник вопрос, а если эту процедуру посадить на событие вывода на экран? Никто не пробовал? ну чтоб юзеров не пугать и не обременять чтением инструкций.
