Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:49
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Upgrade 46C with CCIS100_46C on ERP60
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 09:32
Пт, дек 12 2008, 07:55
Приветсвую.
Сталкивался ли кто с проблемой перехода на ЕРП с 46С с русским аддоном CCIS100_46С когда при установке CEE110_600 система не может распознать апгрэйд пакадж? В самом пакадже нет информации о CCIS100_46C только CCЕЕ011_46C, хотя по утверждениям саповских нот проблем быть не должно. Обойти шаг не получается, грит что не перенесет данные, правка таблиц AVERS CVERS с подстановкой ССЕЕ-011_46С не помогает. :(
 Заголовок сообщения: Re: Upgrade 46C with CCIS100_46C on ERP60
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 19:10
Прикольная система эта SAP R/3.... 7 лет ей занимаюсь и не перестаю удивляться, до ужаса обожает большие, красивые бубны, с которыми нам, простым базисникам, приходится вокруг нее скакать.... удалось надуть её таки....
в файл IS_MOVE.LST добавить строки
# ERP 2005 (ECC 600)
### due to Petr K.
(CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 106_500)
(CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 110_600)
в папку EPS/in сунуть 2 апгрейда C-CEE106_500 и C-CEE110_600 и она почему-то начинает думать, что апгрэйд идет с C-CEE106_500 на C-CEE110_600 хотя потом говорит, что апгрейд идет с CCIS, 100_46C на C-CEE110_600.... :twisted:
сейчас уже интереса ради доделаю апгрэйд, чтобы увидеть чем все закончится...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:09
Апгрэйд прошел на ура... Кому интересно. А вчера САП таки ответил:
SAP recommendations:
Please, add this lines in file IS_MOVES.LST
(CCIS, 100_46C) MOVES TO (C-CEE, 103_470)
(CCIS, 100_46C) MOVES TO (C-CEE, 100_500)
before following:
(P1G, 4.0B.A) MOVES TO (C-CEE, 100_500)
(P1G, 4.6C.A) MOVES TO (C-CEE, 100_500)
(P1G, 4.70.A) MOVES TO (C-CEE, 100_500)
Через неделю будет продуктивный апгрэйд, посмотрю как это поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:16
Чт, окт 07 2004, 08:52
У меня в свое время срабатывал вариант:
поправить файл /usr/sap/put/bin/IS_MOVES.LST. Исправить строку:
(CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 103_470)
на :
(CCIS, 100_46C) moves to (C-CEE, 100_500)
вообще эта ошибка описана в ноте 936843.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:14
Ср, фев 21 2007, 16:03
у меня сработал такой вариант:
1. скачал K-110I2INCCEE.SAR - это нулевой уровень add-on, который сооттветствует CCIS100_46C,
но надо понимать, Российского функционала там нету, поэтому "пакеты поддержки" к K-110I2INCCEE.SAR
закачивать не требуется;
2. поместить K-110I2INCCEE.SAR в /usr/sap/trans и распаковать его;
3. не помню на каком шаге Prepare надо сказать - что целевой add-on для CCIS100_46C находится
в транспортной системе
если этого не сделать во время апгрэйда система начнет удалять CCIS100_46C вместе с данными,
возможно это правильно в контексте того, что Российский функционал мигрировал в SAP-стандарт,
но я не стал рисковать...
