Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Проблемы с измерениями
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 07:19
Пт, сен 26 2008, 09:19
Здравствуйте, люди!
Подскажите, пожалуйста, как убрать присвоенное измерение к признаку в кубе?
Я по запарке присвоил не то измерение к признаку. И теперь хочу все исправить. Но не получается, так как признак в измерениях стал недоступен для выделения. Я уже удалил все связи признака с миром, но безуспешно. Дальше тыкать пальцем страшно. Может вы знаете и подскажите прямой и действенный метод? Премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с измерениями
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:12
Ср, авг 16 2006, 03:22
В кубе наверное данные?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:45
Да, Вы правы в кубе данные) С этим я ничего поделать не могу. Данные необходимы. Дополнительный признак был добавлен в этот куб, который без него прекрасно существовал и пополнялся данными. Я немного промахнулся и присвоил признаку не то измерение. Из-за такой оплошности :oops: совсем не хочется удалять данные из куба. В принципе с этим можно жить, но люди будут показывать на меня пальцем и говорить, чем это я думал, когда присваивал измерение. Получился не совсем экологически чистый куб. Казалось бы ситуация безнадежная. Но я верю в силу мысли и объем опыта. Может кто-нибудь как-нибудь :) менял измерение без удаления данных из куба?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:49
Без удаления никак думаю. Можно скопировать куб, переложить туда данные, поменять измерения и перелить данные обратно, удалить копию куба.
Или частный случай: когда в пса есть все данные, можно удалить данные из куба изменить настройки и сделать реорганизацию из пса
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 09:53
Ну, если без удаления никак, тогда Ваш метод остается пока единственным верным решением. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 12:27
Ср, авг 01 2007, 17:01
Если у Вас 7, то ремоделинг может помочь
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
не хорошо менять модель в продуктиве
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 13:17
похоже что нельзя:
For characteristics:
● Insert or replace characteristics with:
○ Constants
○ An attribute of an InfoObject within the same dimension
○ A value of another InfoObject within the same dimension
