Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: BPS создание переменной (ФМ)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:07
Ср, авг 20 2008, 10:04
Пытаюсь создать в BPS переменную, которая будет выдавать текущий календарный день. Для этого написал следующий функциональный модуль:
FUNCTION Z_BPS_DAY.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(I_AREA) TYPE UPC_Y_AREA
*" REFERENCE(I_VARIABLE) TYPE UPC_Y_VARIABLE
*" REFERENCE(I_CHANM) TYPE UPC_Y_CHANM
*" REFERENCE(ITO_CHANM) TYPE UPC_YTO_CHA
*" EXPORTING
*" REFERENCE(ETO_CHARSEL) TYPE UPC_YTO_CHARSEL
*" EXCEPTIONS
*" FAILED
data buf type UPC_YS_CHARSEL.
clear buf.
buf-chanm = i_chanm.
buf-seqno = '1'.
buf-SIGN = 'I'.
buf-OPT = 'EQ'.
buf-LOW = SY-DATUM(8).
insert buf into table eto_charsel.
ENDFUNCTION.
При попытке просмотра значения переменной в уровне планирования и в пакете планирования переменная выдает требуемый результат. Но при запуске формата планирования программа вылетает в дамп:
ДинамОшибка CALL_FUNCTION_PARM_MISSING
ОсобСит. CX_SY_DYN_CALL_PARAM_MISSING
Bei Aufruf des Funktionsbausteins "Z_BPS_DAY" wurde ein Parameter, der
laut Schnittstellenbeschreibung gebraucht wird, nicht mitgegeben.
Es handelt sich um den Parameter "ITO_CHANM".
Ошибочное утверждение RAISING в интерфейсе:
Программа SAPLUPC_STEPS
Include LUPC_STEPSU12
Строка 148
Тип модуля (FORM)
Имя модуля CHECK_EXIT_FB
Место инициации особой ситуации:
Строка 176
Тип модуля (FORM)
Мб кто нибудь подкажет в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: BPS создание переменной (ФМ)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 12:24
Пн, дек 08 2008, 19:17
Укажи параметр I_CHANM как необязательный в своем ФМ.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:23
Спасибо, помогло. :D Только я указал как необязательные все 4 импортируемые параметры. Иначе валится в дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:02
Вт, янв 30 2007, 17:10
Создавайте ФМ для переменных не с нуля, а копированием из стандартных ФМ UPF_VARIABLE_USER_EXIT*
