Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Как можно отменить активацию ФП зависящих от года?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 10:49
Ср, дек 24 2008, 05:05
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для чего существует активация ФП, ПФМ, в настройках зависящих от данных.
Spro - Государственная служба-Управление бюджетом -Основные данные – элементы контировки – активация зависящих от года основных данных
Я поставила галочку на активацию ФП, и сохранила, нужно теперь отменить эту активацию. Что можно сделать? Теперь мои проводки не проходят
 Заголовок сообщения: Re: Как можно отменить активацию ФП зависящих от года?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 17:21
Чт, июл 10 2008, 10:11
нужно искать в sm30 некоторый диалог ведения по запросу FM01. после этого просить базисника снять два индикатора со словом year
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 11:14
Вт, ноя 25 2008, 08:58
Да поможет Вам АБАП. :wink: Ракурса ведения, позволяющего _изменить_ соответствующие поля в таблице просто нет... Дело в том, что программа RFFMMDACT не просто проставляет определенные галочки в таблице FM01. Программа так же меняет основные записи ПФМ / ФП - изменяет у них срок действия. Мой совет следующий:
1. Попросите ABAP'ера проанализировать программу RFFMMDACT и сказать, какие галочки она меняет (у меня был аналогичный случай с _ПМФ_ - оказывается эта программа помимо установки галки FM01-YEARCTR (для ФП галка другая), устанавливала кое-что еще, сейчас навскидку сказать не могу, т.к. было довольно давно).
2. Сбросьте, соотв. галочки.
4. При необходимости измените в основных записях ФП срок действия.
Вот в принципе и все, что надо сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:25
Вс, янв 13 2008, 05:17
Скажу откровенно, через настройки мне это сделать не удавалось, т.к. даже и не представляю как это можно сделать через настройки, я далал через "se16n" таблица "FM01" там убрал 3 крестика в поях "CO_TIMEDEP", "YEARPOS", "YEARCTR". И ВСЁ!!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 02 2009, 07:54
как с данной транзакцией работать (se16n). у меня там столбцы: имя/пусто/пусто/расходы/техническое имя
куда нажимать, чтобы отметить или снять эти поля?
http://imhost.ru/out.php/t16438_se16n.JPG
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:37
Чт, окт 20 2005, 08:45
нажмите F8 :lol:
