Текущее время: Вт, фев 17 2026, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:55
Сб, окт 28 2006, 08:54
повторную оценку потребления для 241ВД настраивали?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 08:31
Вт, мар 11 2008, 13:42
Настраивали! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 08:42
На счет отклонений они упали!Просто с этого счета они на основное не распределились.И на материал тоже.Они ушли в COC
 Заголовок сообщения: Re: дооценка осн.ср-ва после прогона РМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:26
Пн, дек 15 2008, 10:25
Коллеги, ничего в 4.7*200, к сожалению, сделать решительно невозможно. Настраивайтесь на самостоятельно "дораспределение"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 13:20
Вт, янв 09 2007, 17:07
а 6.0 можно что-то сделать?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 28 2008, 19:44
Простите за отсутствие, ну никак не получалось в форум залогониться...:)
По 6.0 сказать не могу - проверьте сами и расскажете, если будет желание. Сделать нужно следующее: в транзакции настройки схемы обновления необходимо прописать тип процесса потребление с категорией "основное средство", попробовать потом двинуть
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:31
Чт, окт 20 2005, 08:45
Неа, боюсь схема, тут не поможет. Она лишь позволяет детализировать потребления и поступления не больше. Скорее всего какая-то саповская недоработка....а может это не баг, а фича))))
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:47
Если это не поможет, тогда нужно заснуть с мечтою о том, что такие отклонения не появятся, либо городить промежуточный CO-заказ, а уж с него и делать расчет на ОС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 08:48
Пн, июн 30 2008, 17:16
подниму тему, скажите, кому-то удалось настроить дооценку основного средства регистром? как и в какой версии?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 09:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
к сожалению такой возможности найти не удалось, поэтому поступили несколько иным образом: делали материал по 2v, закрывали регистр, а потом уже делали списание на ос...
