Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Код НДС при проводке входящего аванса (тр.FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:10
Пн, дек 29 2008, 16:01
Добрый день, всем.
При проводке входящего аванса через транзакцию FEBAN необходимо проставлять код налога. Каким образом можно автоматически проставлять это поле, и плюс к нему поле - расчет налога? Этого поля нет в таблицах электронной банковской выписки, замещения и OpenFI срабатывают уже после ошибки "Введите код налога".
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС при проводке входящего аванса (тр.FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Аванс с field-exit. Для появления в проводках аванса Кода НДС и признака Расчет налога можно использовать field-exit (создается через RSMODPRF) на поле MWSKZ. Расчет налога устанавливается в этом же field-exit через assign: ('(SAPMF05A)RF05A-XMWST') to <...>. Или можно самостоятельно рассчитать НДС и положить в поле Сумма налога.
2. Аванс от дебитора по ТАП.
3. Через userexit заполнить FEBEP-FNAMn, FVALn, FKOAn (имя поля экрана, значение, вид счета или область проводки/позиция).
4. В badi feb_badi (активное внедрение у него деактивировать, и создать свое)
5. Замещение на 2 моменте. Что бы поле Код НДС было заполнено при выходе с экрана 0304 (иначе срабатывает системная проверка). Можно в field-exit заполнять поле Код НДС фиктивным значением, для последующей замены при замещении.
Подробности есть в поиске...
