Текущее время: Сб, июн 13 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Исзенение элемента данных в ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:12
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги подскажите плиз есть ли возможность изменять поля в Общих данных - Класс, и Выбор счета, дело в том что эти поля не активны при изменении, пробовал менять с помощью BAPI но не меняет пишет ошибку, хотя эти поля для изменний есть.
Возможно есть настройка защиты от изменений этих полей в ОС.
Подскажите плиз как изменить эти поля легально в карточке ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Исзенение элемента данных в ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:54
p.s букварь говорит что
(1) Класс основных средств
Этот уровень ведения обеспечивает однородное управление оценкой на уровне класса
основных средств. Вводимые записи в классе основных средств переносятся в основную
запись основного средства, и их нельзя перезаписать.
Вывод что если ОС создано по одному классу, и если это создано ошибочно, то класс ОС поменять в процессе жизни нельзя даже если не было создано ни одно документа изменений? Может есть способ все же легального изменения класса в процессе жизни ОС? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:59
Вт, фев 07 2006, 10:36
Создаете в нужном классе новую карточку и переносите на нее с ошибочного ОС 300 видом движения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 11:06
Пасибо за совет, уточните это MM движение или FI через MB1b ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 11:24
Это движение модуля основных средст. Транзакция ABUMN или путь: Проводка - Перемещение -
Перемещение внутри балансовой единицы.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение элемента данных в ОС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 11:59
Пасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:26
Ср, авг 18 2004, 08:32
Да, технически такая возможность существует, и цифры на новой карточке будут верные..
НО!!!! Вы же консультанты!!! Обычно кроме движений и сумм бухгалтерия собирает кучу отчетности, в том числе их интересует источник поступления на 01*. Как Вы определите причину поступления в этом случае? "переклассификация" ? но для этого нужны какие то приказы или распоряжения... Как вы объясните увеличение оборотов - за которые они просто душу выворачивают?
Конечно, если бухгалтерия не требует подобных отчетов и закрывает глаза на хаос в проводках, можно и перемещением, в остальных случаях - сторнируйте неверную операцию и выполните проводку на новое ОС в нужном классе.
Не ищите легких путей - приучайте пользователей работать правильно.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:01
У нас оборотов при данном виде движения не получается, срабатывает замещение в позиции документа. А сторнировать не всегда получается. ОС может быть введено в прошлом закрытом году, а обнаруженную ошибку надо исправить. Так что ситуации бывают разные.
