Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: опять по ALV
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:18
Пт, июл 27 2007, 16:08
Имеем.
Использую объектный ALV.
Все работает. Поставил фильтр средствами ALV. Ушел по контекстному меню в другой экран, вернулся
сделал CALL METHOD gr_alvgrid->set_table_for_first_display (перечитать измененные данные)
Все вернулось как было по умолчанию. Отменился фильтр, колонки вернулись в первоначальные размеры и местоположения.
Вопрос. Как программно временно сохранить состаяние ALV и вернуть его обратно при возврате с других экранов?
без участия пользователя и сохранения им форматов.
 Заголовок сообщения: Re: опять по ALV
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
apetrenko написал:
Имеем.
А зачем при возврате делать set_table_for_first_display?
Для актуализации данных просто прорефрешьте ALV.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:27
Lars написал:
apetrenko написал:
Имеем.
Да, так и надо делать.
Есть код, уже так написан. Много написано. Сформировано в библиотеку. При этом делает еще много другого.
Как быстрый выход написать сохранение структуры и восстановление.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:38
Очень сомнительно что это проще и быстрее.
SET/GET методы тогда для грида используйте, храните у себя сортировки и фильтры...
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 23:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lars написал:
насколько я понимаю, нужно вызывать метод refresh, а не set_table_for_first_display
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 11:58
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А как сделать, чтобы после вызова метода refresh_table_display
layout-cwidth_opt = 'X'.
grid1 TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
CALL METHOD grid1->refresh_table_display
ширина колонок заново оптимизировалась, как после вызова set_table_for_first_display?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 14:39
Вт, авг 17 2004, 13:14
Если данные в 1-ом гриде не менялись, то ничего вызывать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 23:22
Пн, авг 28 2006, 11:24
aar написал(а):
А как сделать, чтобы после вызова метода refresh_table_display ширина колонок заново оптимизировалась, как после вызова set_table_for_first_display?
Если соответствующий параметр установлен в пользовательской настройке грида, и так ширна должна оптимизироваться.
Если параметр не установлен, можно его установить, если сильно хочется:
  CALL METHOD grid1->get_frontend_layout
    IMPORTING
      es_layout = layout.
  CALL METHOD grid1->set_frontend_layout
      is_layout = layout.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:51
Rokhay написал:
    IMPORTING
      es_layout = layout.
      is_layout = layout.
Спасибо, работает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 08:56
Можно как-нибудь вывести текст, который содержит в начале несколько пробелов, так, чтобы эти пробелы не съедались?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:53
Именно в такой формулировке - видимо, нет.
Note 815917 - GridView: Displaying leading or trailing spaces in ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:13
Rokhay написал:
Косяково, однако... Приходится конкатенейтить точку, пробелы, фразу. Выглядит не особенно красиво.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:19
Может, поделитесь, с какой конечной целью вам это надо?
Может и методы другие найдутся для нее)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:59
Rokhay написал:
Иерархическое представление соподчиненных строк. Чем больше пробелов в начале строки, тем более низкий уровень. Лесенка такая должна получиться.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
aar написал(а):
Rokhay написал:
Почем бы не сделать нормальную иерархию на дереве (а-ля BCALV_TREE_DEMO)?
