Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Таблицы - плановые данные
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 15:46
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, таблицу отдельных позиций плановых затрат.
В таблице COKP «СО-объект: Управляющие данные плановых первичных затрат» нет значений сумм плановых затрат, найти их не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы - плановые данные
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:46
Ср, окт 22 2008, 16:01
COEJ, COVJ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:53
Спасибо, но в этих таблицах у меня нет значений по плану, только факт
Уточню: версия планирования не 0.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 08:10
Пт, апр 11 2008, 17:05
Должны быть!
Факт сидит в COEP
План в COEJ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 11:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
А акивны - ведение отдельных позиций и интегрирование планирования для версии??? (тр.kp96 если плановые данные уже заведены)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:37
Пт, янв 23 2009, 17:12
dante14 написал:
А в моем случае в COEJ нет плановых данных для заказов. Для МВЗ - есть.
В чем может быть проблема?
Интеграция планирования стоит.
Ведение отдельных позиций - ? Не нашла где.
Подскажите, плз)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:59
Нашла - COSP
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 23:10
COSP - это вообще-то итоговая таблица
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:32
dante14 написал:
не большая поправочка
COSP - итоговые записи затрат внешних проводок. т.е. там сидят затраты которые приходят из FI MM и т.д.
есть еще и COSS - итоговые записи затрат внутрених проводок, где сидят затраты которые пришли в результате распределения или раскладки...
Данные с обоих таблиц сидят в COEP или COEJ в зависимости от того что вам нужно план или факт.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 14:10
Я не знаю, почему так (может мне кто-нибудь пояснит)
Но в COEP и COEJ у меня нет данных плана по внутренним заказам,
а в COSP есть.
Где подвох?)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 10:46
Kartinka написала:
а в COSP есть.
Где подвох?)
COSP - таблица внешних проводок, т.е. туда попадают суммы которые вы отнесли на эти заказы.
а если к примеру, вы рассчитаете суммы с МВЗ на заказ в распределении или раскладке то суммы попадут в COSS (таблица внутренних проводок).
И все эти суммы в независимости от того внешние или внутренние проводки должны быть в COEJ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 12:25
Barbos написал:
Kartinka написала:
а в COSP есть.
Где подвох?)
Я понимаю, что должны быть.
Но их нет.
В этом и вопрос - может что-то не так сделала? Галку где-то забыла поставить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 13:52
Ср, дек 17 2008, 19:38
2046 написал(а):
COEJ, COVJ
В табличке COEJ есть поле BELNR - № документа
Подскажите пожалуйста транзакцию, в которой можно этот документ посмотреть!
Спасибо :)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:12
Пт, авг 04 2006, 20:56
Silence1 написала:
2046 написал(а):
COEJ, COVJ
Спасибо :)
Посмотрите транзакцию RKABSHOW .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:33
ROKO написал:
Спасибо!
Посмотрела.. какой ужас :lol:
Silence v.2.0
