Текущее время: Пт, сен 12 2025, 05:26
 Заголовок сообщения: Ссылка на ведение пользовательской таблицы в IMG
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 08:48
Чт, апр 06 2006, 10:17
Добавил в IMG ссылку на пользовательскую таблицу (с помощью транзакции SIMGH). В последующем понадобилось изменить структуру таблицы, но система не дает этого сделать, говорит, что:
Maintenance dialog XXXX was not deleted.
Procedure
1. Change the IMG book(s). See the maintenance object description for maintenance dialog XXXX under Subobjects.
2. Delete the IMG link in the maintenance object description under Subobjects and then delete the maintenance dialog.
Ссылку я уже полностью удалил, там же где и добавлял (с помощью транзакции SIMGH). Однако, система продолжает ругаться. Подскажите, кто знает, как с эти бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на ведение пользовательской таблицы в IMG
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 11:54
Чт, фев 15 2007, 11:30
Система говорит о том, что вам сначала надо удалить ракурс ведения...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 19:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
Каждый раз, когда вы меняете структуру таблицы, нужно удалять и заново генерировать Maintenance Dialog. Это делается в словаре (SE11): Utilities -> Table Maintenance Generator.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 07:53
Jelena написала:
Именно там и пытаюсь удалить ракурс ведения. Система выдает ошибку: "Ракурс ведения для XXXX невозможно удалить из-за ссылки на IMG".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 11:27
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте. А попробуйте проверить есть ли записи в таблице CUS_ACTOBJ с полем OBJECTNAME заполненным именем вашей таблице. Может быть остались какие-то ссылки на IMG.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:04
Да, действительно, в CUS_ACTOBJ есть ссылка на мою таблицу. Только не пойму, почему ссылка осталась, я ведь всё корректно удалил (через транзакцию SIMGH). И как теперь удалить эту ссылку из CUS_ACTOBJ ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:56
Попробуйте через транзакцию S_CUS_IMG_ACTIVITY удалить вашу операцию. Название операции лежит в CUS_ACTOBJ-ACT_ID.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 13:57
Спасибо, это помогло. После того, как я удалил операцию через транзакцию S_CUS_IMG_ACTIVITY удалось наконец-то удалить и ракурс ведения. Однако ссылка в таблице CUS_ACTOBJ на мой объект осталась. Интересно, почему?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 14:20
Потому что это сап :). Он почему-то чистит только таблицу заголовка операций CUS_IMGACH, а табличку с настройками CUS_ACTOBJ не чистит. Когда он проверяет используется ли таблица в IMG то программа ищет соответствующую операцию и в CUS_ACTOBJ и в CUS_IMGACH. Соответственно в одной из этих таблиц он записи не находит и ошибку не выдает :). Я так думаю что это не очень критичная ошибка. Интересно что будет если вы попытаетесь создать вновь операцию с таким же названием как и удалили, наверное он просто перетрет запись в CUS_ACTOBJ новыми значениями.
