Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Could not start Layout Designer (see long text)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:51
Вт, авг 05 2008, 18:06
Доброе время. Подскажите пожалуйста как побороть такую проблему. Вызываю транзакцию SFP( Adobe Forms)
При попытке на закладку Layout выдаеться сообщение. Причем, переустановл SAPGUI. Выбрал там максимально полную установку.
Message no. FPUIFB086
Diagnosis
The forms design tool for developing the form layout could not be started; either it is not installed or there are errors in the installation.
Procedure
Make sure that you have the forms design tool installed on your desktop (the tool is part of the SAPGUI installation).
Also read SAP Note 801524.
 Заголовок сообщения: Re: Could not start Layout Designer (see long text)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:56
Вот тут нашел в инет https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?tstart=0&threadID=765841&messageID=5124816 . Но у меня нету логина на http://service.sap.com/installations . Можно откуда из другого места можно скачать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 20:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обращайтесь в ваш Basis, это они занимаются инсталяциями. Или вы сами по себе с SAP "на коленках"? :?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 23:45
Jelena написала:
Типа этого. у меня стоит SAP Netweaver 7.0 ABAP Trial Version.
Поставил отсюда http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=641630
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 21:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну тогда для кулхацкера можно посоветовать это: Adobe LiveCycle Forms Designer for SAP
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 01:06
Может кто сталкивался. Сделал совсем простенький тест. При попытке запуска по F8. Выбираю Output Device: LP01 и жму Print Preview
Выводит такое сообщение
Test for function group /1BCDWB/SM00000003
Function module /1BCDWB/SM00000003
Uppercase/Lowercase
Runtime: 67.291.582 Microseconds
Exception USAGE_ERROR
Message ID: FPRUNX Message number: 003
Message:
Call contained error(s): ADS (2)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:32
Пт, янв 18 2008, 10:34
поиспользуйте поиск
вот например
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?threadID=1087206&tstart=3585
