Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Закладки в Project Builder
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:25
Ср, дек 03 2008, 16:37
У меня возникла небольшая проблема. Не получается настройть закладки для СПП-элементов в Project Builder (cj20n).
А именно, в системе разработок определяю формат подробных экранов СПП-элементов, чтобы вместо стандартных 9 закладок, отображались только те закладки, на которых есть поля для заполнения.
Для каждого профиля проекта создала набор закладок, сохранила, сделала запрос на перенос в тестовую систему => перенесла запрос. Открываю cj20n в тестовой системе, а там для СПП-элементов те же закладки, которые стоят по умолчанию, и остались. Удалила все настройки, сделала заново, таже самая ерунда.
Кто с этим сталкивался, подскажите, в чем загвоздка, буду очень признательна.
 Заголовок сообщения: Re: Закладки в Project Builder
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:09
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Да, с закладками действительно имеется такой глюк, я тоже сталкивался. Проблему решил только открытием целевого манданта для настроек специально, чтобы настроить экраны СПП-элементов.
А в первичном тесте, до переноса, всё работает правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:34
Пн, июн 27 2005, 11:20
Приветствую.
Точно так же делал - работает.
В целевой системе в самом ProjectBuilder'е не настроены свои пользовательские экраны или не выключены стандартные настройки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:36
А в настроечной, если смоделировать, не видны закладки по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:49
В продуктиве, я настроить не могу, не приветствуется.
Подробные экраны настроены. Про то вылючены ли стандартные настройки или выключены, сказать не могу, так как не понимаю что это именно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:52
Если я копирую стандарт, то все закладки отображаются, если всё удаляю так же все закладки отображаются. Мне неловко что я в таких мелочах не разбираюсь :oops: , но начинать с чего то надо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 09:51
Kyka написала:
а никто не говорил, что будет легко =)
не предлагал кастомайзить в продуктиве, а создать проект в манданте настройки без сохранения и и посмотреть то ли настроено
в продуктиве можно посмотреть по меню: параметры настройки - формат подробных экранов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:42
в системе настроек в ProjectBuilder в параметрах настройки - форматы подробных экранов, каждому профилю присвоены пользовательские настройки, в продуктиве пользовательских настроек нет. Их можно перенести в продуктив, или просто в продуктиве прописать их руками?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 12:26
Kyka написала:
нет о том речь. если создаете проект, система отображает только присвоенные профилю экраны?
Kyka написала:
не стоит. это точно будет работать, но ведь не будете вы этого делать под каждым пользователем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 10:19
Вт, май 13 2008, 06:18
В версии 4.6 В переносили форматы нотой: SE01 - Create - Transport of copies - Choose enter - Enter a shot description - save Order/task - object list - switch to change mode - add line:
PgmID Obj Object name
R3TR TABU TCSCRK
Double-click on TCSCRK - add line - maintenance of the key:
Key (start)
Save
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 11:40
:D Всем спасибо за помощь!
Сделала как написала Kate1, а именно создала перенос копий, включила объект (в окне "включение объектов в запрос выбрала объекты свободногно выбора) нажала enter,в открывшемся экране установила галочку напротив "выбранные объекты", указала таблицу TCSCRK.
R3TR TABU TCSCRK и все это сохранила. В итоге все получилось. Еще раз спасибо всем за содействие.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:41
Ср, янв 24 2007, 12:26
Не переносится данная настройка, так как ракурс таблицы V_TCSCR_PSP состоит из трех таблиц, одна из них не включается в запрос настройки - TCSCRK. Нужно создать запрос инструментальных средств и перенести записи из этой таблицы. В этой задаче системщики нам помогали )))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:07
столкнулся с тем же. система 6.0
раньше переносилось (к 2 профилям успешно), расширение настроек на 4 новых профиля не включалось в запрос. т.е. видимо, что-то "подкрутили" =)
воспользовался другой нотой - "383310 - Flex.detail screens: Customizing was not transported", так как полномочий на создание запросов вида переноса копий не было
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:33
Привет еще раз. Вроде все получилось, а проверить закладки на радостях удосужиласть только для одного профиля проекта , в итоге и получила, что закладки перенеслись только для одного профиля, а не для всех 4 профилей. Что как сделала уже не помню, так как все что советовали проывала. Логично предположить, что-то из всего написанного помогает. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:20
Вт, янв 27 2009, 09:57
Поделюсь и своим опытом, может кому-то пригодится.
Настраиваю систему 6.0, так же как и сказано выше - не переносились между мандантами экраны СПП.
Через ноты - сделать не удалось. В запрос на перенос копий включить принудительно записи таблицы не получалось, система ругается на то, что данные не блокированы :shock:
Зашла через SE12 в таблицу TCSCRK, зашла в содержимое, выделила все записи в таблице и включила их в запрос на перенос, созданный ранее для экранов СПП.
Все перенеслось.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
