Текущее время: Пн, май 18 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: УБ не активировано
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 18:10
Ср, ноя 19 2008, 18:04
Добрый день
Подскажите пожалуйста, где я могу активировать УБ ? При создании ТАПа программа выдает следующую ошибку...."ПФМ задано/выведено,хотя УБ не активировано." Помогите решить проблемку.
Спасибо,заранее :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 00:12
Вопрос срочный :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 04:13
Чт, июл 10 2008, 10:11
img -> государственная служба: менеджмент -> управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> основные параметры настройки -> активировать глобальные функции Управления бюджетом (PSM-FM).
Но если вы активирует FM у вам система сразу встанет, процентов на 90.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: УБ не активировано
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 02:23
Пт, янв 11 2008, 07:22
Snegka 29 написал(а):
Добрый день
А Вам нужна активация УБ? Вы будет настраивать(пользоваться) бюджетированием?
I. Если нет, то уберите из настойки статусов полей контировку ПФМ и сообщение перестанет появляться:
1. Из настройки группы статусов полей:
a) Запускаем FS00 забиваем счет и БЕ по которым делаем проводку и на вкладке Ввод/банк/процент находим группу статусов полей. Просмотреть ее мы можем дважды щелкнув по ней и выбрав группу Дополнительные контировки, найдите ПФМ и если оно обязательно для ввода, то сделайте следующий шаг.
b) Сделайте ПФМ либо "необязательно для ввода" либо "скрыть" через OBC4, изменив эту опцию для ПФМ в группе статусов полей, найденой в пункте 1, в группе Дополнительные контировки.
2. Если ПФМ уже в группе статусов полей имеет параметр "необязательно для ввода" либо "скрыть", то проверьте статус ПФМ в настройках Кода Проводки и переправьте его на "необязательно для ввода" либо "скрыть" если он там имеет параметр "обязательно для ввода".
А вообще про контировки в авансах и ТАПах можно прочитать здесь: http://sites.google.com/a/darkduck.com/ ... -v-avansah
II. Если все таки собираетесь бюджетирование настраивать(использовать), то лучше перед активацией УБ прочитайте:
1. курс IPS910 для настройки Класического бюджета или IPS960 для BSC
2. http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
3. И особенно ноту 840783 "Error message FAGL_LEDGER_CUST 020 or FAGL_LEDGER_CUST 023" - это что Вас ждет при активации УБ, когда у Вас уже есть документы в FI и Вы собираетесь их использовать дальше.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:49
Большое спасибо за ответы !!!
А не подскажете может можно выключить сообщения ??
может через какой-нибудь ракурс и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:01
Что значит выключить сообщение ???
Надо решать проблему а не пытаться чтобы по ней сообщения не писались.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:05
Пн, июл 09 2007, 18:09
ImpCons написал:
))) если это саповское сообщение желтое, то его уже не выключить ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:53
Чт, дек 25 2008, 13:15
ImpCons написал:
Правильно ли я понимаю:
1. во первых необходимо будет везде заполнять объекты контировки управления бюджетом, можно через FMderive заполнять все пустое
2. не нашел проблем
3. если не активирована новая главная книга, то при активации надо просто установить две ноты ???
Будут проблемы с документами и переменными данными, проведенными до активации.
Это все проблемы при активации или есть еще?
Огромное спасибо за ответ !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 13:14
kuvalda212 написал(а):
ImpCons написал:
2. не нашел проблем
2. Во втором пункте я просто привел ссылку на хелп по FM - не для того чтобы указать проблемы активации бюджетирования, а для того чтобы хелп обязательно прочитали до активации :P . Для этого же в пункте 1 указал и номера курсов, которые желательно :) изучить.
3. Не понял про установку 2-х нот, - ноты которые приводил я, больше информационные, инструкций коррекции я от них не проставлял (если они у этих нот вообще есть). Проблемы с документами, создаными до активации, будут следующие - т.к. до этого проводки попадали в регистр 0L и таблицу итоговых записей FAGLFLEXT, а после активации бюджетирования, регистр 0L отцепится (т.е. пропадет из списка регистров ГК) и нужно будет ведущим регистром назначать FA, с таблицей итоговых записей FMGLFLEXT, то документы останутся (данные ракурса ввода), зато все проводки по ним в ГК исчезнут. Перенос данных из старого регистра в новый, в ноте 840783, написано что может сделать только SAP, если я конечно правильно понял.
Насчет других проблем пока ничего сказать не могу, так как пока еще бюджетирование не запустил. Может кто поопытней добавит?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Процедура миграции данных(В случае если Гибкая Главная Книга была активирована и в
ней были сделаны проводки, до момента активации бюджетирования)
1) Вывести все проведенные данные в один отчет и выгрузить его в Excel, для последующего сравнения
2) Убрать присвоения всех сценариев и пользовательских полей для регистра 0L
3) Запустить программу FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER. В результате ее работы приложения FI-GLF будут переконвертированны в приложения FI-PSM
4) В тр.SE19 создать внедрение(на Z) для точки расширения FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL(new BADI). В качестве ссылочного класса взять класс PSM_FUND_GRANT_AND_PARTNER
5) Запустить программу миграции данных FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL. Данные из таблицы FAGLFLEXA копируются в FMGLFLEXA. Аналогично с итоговыми таблицами.
6) Запустить программу конвертации итоговой таблицы регистра FMGL_SETTABLENAMES_FAGL_FMGL. Теперь итоговая таблица регистра 0L - FMGLFLEXT
7) Вернуть присвоения сценариев и пользовательских полей для регистра 0L
8) Запустить программу перегенерации регистров RGZZGLUX (работает около часа)
9) Сравнить данные
10) Если все успешно данные в таблице FAGLFLEXT можно удалить.
Информация взята из ноты 906397
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 18:25
dante14 написал:
Круто, dante14 !!
Спасибо большое за информацию - буду знать! :)
А если уже активирование бюджета провели?? Можно спасти данные в 0L, по той методике которую Вы описали? Или раз активировали то можно про перенос из регистра 0L (FAGLFLEX...) в регистр FA(или новый 0L c FMGLFLEX...) забыть??
PS: Я в свое время активировал в песочнице бюджетирование и просто про данные по 0L регистру забыли (подцепили его заново и продолжили работать) - благо что в песочнице только провели удаление всех FI документов (по другим причинам) и новых документов еще много набить не успели, а то я представляю что со мной бы сделали коллеги :). Во избежания же повторения эксцесов для целей тестов по бюджетированию создали новую песочницу :).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 13:14
Хм...честно говоря давно этим занимался, поэтому точно не скажу надо проверять, но насколько помню, там происходит вставка новых позиций, а не аппенд, поэтому возможны глюки.
Можно конечно данные вытащить в другой новый регистр....но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:04
Ср, окт 15 2008, 16:01
dante14 написал:
Обьясните, пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:24
dante14 написал:
9) Сравнить данные
Это мандантонезависимые операции?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:50
Регистры, вообще-то всегда были мандантно-зависимые, так же как и переменные данные. Так что и все манипуляции с ними будут мандантно-зависимые.
