Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Калькуляция остатков ГП
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 22:12
Вс, янв 04 2009, 18:21
Здравствуйте.
Есть проблемка (как для меня).
Переходим в продуктив. У предприятия имеются остатки ГП, произведенной в предыдущих периодах. В SD при реализации требуется калькуляция на ГП. Как сделать калькуляцию на остатки? Подскажите, пожалуйста, кто знает, в какую сторону двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция остатков ГП
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
Зачем требуется калькуляция?? Активна оценка в Учете Результатов??
Остатки ведь закачены в систему? Тогда что мешает скалькулировать плановую цену на них?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:11
Ср, фев 07 2007, 15:18
в тему... а как обычно грузятся остатки ГП и ПФ на начало продуктива? По какой стоимости? Ведь в старой системе возможно была не просто иная цена, а даже иные методы расчета с\с. Поэтому не совсем понимаю, как происходит загрузка остатков... по расчитанной новой стандартой цене S или по старой, учетной?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:54
dante14 написал:
Да, активна оценка в УР. Остатки еще не закачаны. Пробовала сделать единичную калькуляцию, но деблокировать цену можно только февралем. Да еще и теряется дифференциация затрат при этом.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 15:28
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Чтобы загрузить остатки с дифференциацией на январь, надо декабрем выпустить остаточные материалы с со-рр или рр заказов, накидать на эти заказы нужные затраты в разрезе элементов и закрыть декабрь. Также в декабре можно и калькуляцию сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 21:44
Спасибо за советы. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 11:25
Пн, дек 15 2008, 10:25
Грузить остатки правильнее следующим образом:
1. Грузить только по старым ценам из предыдущей системы. Вернее не по ценам, а по стоимости, поскольку в старой системе могла быть оценка уровня склада.
2. Вариант с поступлением с заказов хороший, но в старой системе могло и не быть дифференциации.
3. Грузить хорошо через mm 561 видом движения, предварительно рассчитав стандартные цены таким образом, чтобы при перемножении на количество получилась старая стоимость. Если будут все же отклонения от округления, то действовать так:
4. Загрузить остатки, не открывая январь (если есть материалы по средним скользящим ценам). Потом открыть январь и закрыть регистр за декабрь. Материалы, оцененные по средней скользящей цене после этого лучше не двигать совсем, а то отклонение выстрелит в 2009 год.
5. Если не активен и не будет активироваться за новый рабочий год CO-PA, то все переключить в скользящие цены, загрузить и переключить в стандартные цены. Если до переключения в стандартные цены не будет движений в новом году, то и проблем не будет.
6. Дифференциацию на материале можно поменять и без привлечения заказа контроллинга, для этого следует запустить транзакцию ckmccc и там все поменять. Если материалов много, это будет, конечно, проблема. Тогда двигаться по сценарию заказов.
Кстати, а где это сбыт требует фактическую дифференциацию и для чего? Ни разу не видел такого просто
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 12:29
Сбыт требует калькуляцию, дифференциация - это для СО.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 08:49
ОК, тогда спрошу по-другому: где он ее требует, не видел просто такого пока и какое отношение плановая калькуляция имеет к остаткам?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 11:20
Сбыт требует калькуляцию при реализации ГП. В СОРА настроена оценка по текущей калькуляции в ОЗМ. А остатки ведь тоже продаются.
