Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2004, 22:18
Да, действительно, если код группировки настроен и в нём указаны какие-то поля - признаки для объединения, то латёжки могут разделяться. Но надо убедиться, действительно ли что-то там настроено и прописан ли код в кредиторе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 08:23
Ср, авг 25 2004, 07:36
короче седня подныла прогон в котором у меня формировалось неск. доков в 1 п/п - создала те докипо образцу и....ничего
для каждого док-та - своя п/п
в общем труба. :(
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 08:42
заинтересовалась твоей проблемой, протестировала у себя, получила одну платежку на 2 счета-фактуры.
Проверь следующее:
1. не должна стоять галка в настройке БЕ-плательщика "Платеж отдельно по каждой позиции"
2. не должна с тоять галка в настройке способа платежа по каждой БЕ "Платеж по каждой помеченной позиции"
3. в способе платежа по каждой БЕ кнопка Управление авизо в ракурсе "строки целевого назначения в формуляре" поставить индикатор "Любое количество"
У меня таким образом все получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 09:44
неее...ниче не получилось
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2004, 10:44
спасибо всем.
у меня получилось :!: :)
со вчерашнего дня я ничего не меняла в настройках.
Но, как говорит, мой руководитель: с этим надо переспать и все получится :D
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 18:05
Пт, сен 17 2004, 08:10
Может способ платежа? Или блокировка выставлена? Или валюта не та?
Даешь конкретику!
 Заголовок сообщения: Re: программа платежей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 01:03
Пн, янв 05 2009, 12:59
Мне нужно было наоборот платежи на каждый документ - потом при проводке выписки для каждой открытой и оплаченной позиции заполняется поле банковская ссылка. Так вот на той же вкладке в основной записи кредитора, что описана выше есть галка отдельный платеж. Если она стоит, то платежи формируются на каждую фактуру или ТАП
