Текущее время: Ср, апр 01 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Уплотнение для налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 13:10
Пн, янв 05 2009, 12:59
Добрый день, всех с Новым годом!
У меня такая задача. В торговле можно формировать налоговую накладную 1 раз в день с 2 позициями на весь реалихованный товар: НДС-0% и 20%, для этого сделал уплотнение тр. OBCY для операции BEBD "Документ фактуры" по полю налоговая класификация (MARA-TAKLV). Но почему-то при формировании НН на фактуру из сбыта позиции не уплотняються в одну.
Что может быть не так? Может не та операция?
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнение для налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 18:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
Для сбытовой фактуры операция VBRK.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 17:11
Вопрос по уплотнению остался открытый, но что касается торговли -
решили, будем смотреть отчет из BW, и проводить НН вручную через F-02 (для первой позиции в поле текст "Товар по ставке 0%" или "Товар по ставке 20%" и количество), а для второй основание для НН ("Торговый зал"). Коды поводок - целевые для I0, I1, I2.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 23:12
Все делается проще/правильнее...
Был у меня проект BW - SD - FI. Из BW приходили агрегированные суммы в аналитике необходимой для определения счетов бухгалтерского учета. Создавались BAPIшкой сбытовые заказы, на их основе потом сбытовые фактуры, по полу ZUKRI в эти сбытовые фактуры собирались заказы, которые должны были пойти на один счет. Дале в user-exite позиции фактуры схлопывались и получалась обычная проводка Дебиторская задолженность, Выручка, НДС.
Если честно, с уплотнением я не связывался (слышал что глючит), простой COLLECT прекрасно все уплотняет...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 22:09
Спасибо PLANK, а что такое COLLECT?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:51
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/help ... ameset.htm
