Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Smartforms
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 11:11
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
Есть такая проблема.
Создаю печатную форму в которой должен выводиться заголовок документа, позиции документа и две строки с подписантами.
1) Нужно сделать так чтобы при распечатке Подписанты не могли быть оторваны от позиций. Т.е. не должно быть такого что позиции распечатались на предыдущем листе, а на текущем остались одни подписанты. На листе подписантов всегда должна быть хотя бы одна позиция документа.
2) и не не должно быть такого, что один подписант на одной странице, второй - на другой. Т.е. блок подписантов не должен разрываться.
Как такое можно организовать в смартформе?
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 11:20
Чт, окт 26 2006, 16:44
Второе делается в смартформе с помощью шаблона. А первое я делал, выводя последнюю позицию отдельно от остальных в одном шаблоне с подписантами.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 17:15
Получилось! Спасибо!
Еще теперь вопрос. Мне нужно чтобы у последней позиции были рамки, а у подписантов - нет. как это сделать?
Рамки ставятся для всего шаблона, а вот как для отдельной линии?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 17:40
Чт, апр 07 2005, 05:27
Выделить ячейку и слева вверху задать наличие линии.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 08:56
что-то я не вижу никакой кнопки слева вверху чтоб линии задавать для ячеек.
может надо выше чем 4.6
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:38
Ср, июн 01 2005, 07:11
В 4.6 есть определенные кривости в доступе к этим кнопкам.
1. На первом экране транзакции smartforms нажать кнопку "Изменить" (если сначала зайти в режиме просмотра, а потом перейти в изменение нужные кнопки почему-то остаются неактивными)
2. Выбрать нужный шаблон, перейти на вкладку "Шаблон"
3. Сверху будут кнопки для установки границ, ниже блок "рамка", еще ниже снова ряд кнопок. В нижнем ряду кнопок нужно привести кнопку с карандашом (вторая слева) в "ненажатое" состояние. После этого система позволяет выделить ячейку.
4. Выделить ячейку и кнопками из верхнего ряда установить/сбросить границы.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:07
Выбрал вкладку шаблон. нажал кнопку "table painter".
и вижу картинку
http://img374.imageshack.us/img374/3317/20090112095752ji0.jpg
Че нажимать не пойму.
кнопку с карандашем отжимаю. ячейки не выделяются.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:49
_garycor_ написал:
и вижу картинку
У меня все штатно
http://img525.imageshack.us/my.php?image=20090112103728mv7.gif
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:01
а у тебя версия GUI какая?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:04
7, патч 10
Упс... вопрос был про 4.6 ?
Я ниже 4.7 не работал
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:12
можно попробовать поставить в нижнем колонтитуле галочку "без переноса" и положить шаблон в нижний колонтитул, а последнюю строку вернуть в таблицу. Или сделать два шаблона, один с последней строкой, а второй с подписантами и поэксперименитровать с галочками "без переноса" на уровне шаблонов (вкладка Опции вывода)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:35
По первому варианту. Не получится. тогда мне нужно убрать рамку у колонитула. а этого я как раз и не могу сделать.
Второй вариант щас попробую. но что-то слабо верится. Тем более что галочки без переноса в шаблонах нет. Вернее есть, но недоступная.
Кстати эта галка у меня для всех элементов всегда заблокирована, кроме текста, если его положить в само окно. Может есть секретный тумблер какой-нить чтоб ее разблокировать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:49
про тумблер не знаю :(
когда-то мне приходилось делать в 4.6 часть границ шаблона видимыми, часть нет, но видимо уже не вспомню, как, давно с этим бодалась, помню что через ж... это реализовано...
есть еще одна идея: сделать для подписантов отдельное окно, в опциях вывода указать "только в конце главного окна",
размер главного окна уменьшить так, чтобы просто окно с подписантами могло поместиться на любую страницу, соответственно все страницы будут с пустотой, а последняя - с подписями. Правда в этом случае получается дыра между окончанием таблицы и началом подписантов...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:04
С дырками в документе мне не дадут сделать :(.
А никаких юзерэкзитов там нету куда можно перед печатью вклинится и рамки запретить?
В шаблонах в линиях есть поле ССЫЛКА. Это что? никак мне не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:32
У меня в 4.6C тоже ничего не получается. Нужна концептуально новая идея :)
