Текущее время: Чт, апр 02 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Составление структурного плана бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:05
Ср, ноя 28 2007, 09:47
Изучая курс IPS910, пытался составить структурный план бюджета (транзакция FM9K). После ввода требуемых атрибутов (ЕФМ, финнансовый год, ПФМ, Финнансовая позиция,Фонд ) выдает сообщение "Осуществите ведение профиля". Что-то не донастроил?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:31
Ср, фев 20 2008, 07:43
Может быть в настройках Государственная служба: менеджмент/ Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями/ Составление бюджета и контроль наличия (классическое составление бюджета)/ Профили бюджета (классическое составление бюджета) настроить профиль и присвоить его ЕФМ? Сложно что то сказать...сейчас всё работает....а когда настраивали не было ошибки такой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:24
Спасибо, Inter. Именно этой настройки не хватало. Но теперь выдает другую ошибку: "ЕФМ 999 и фин. году не присвоен вариант иерархии".
Вариант иерархии чего?.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:34
По-моему тут: Государственная служба:менеджмент/Управление бюджетом:управление некоммерческими организациями / Подразделение финансового менеджмента / Вариант иерархии/ - ну и там его создать и присвоить ЕФМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:28
Спасибо большое, все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 10:48
Пожалуйста. Сам не так давно с этим со всем разбирался:) А вы то внедрять собираетесь? Какую функциональность делать собираетесь? Можете в личку ответить, чтобы форум не засорять, можно вообще тему удалить наверное:)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:16
Еще один вопрос по бюджету. Перед началом обслуживания бюджета необходимо скопировать бюджет из плановой версии X в версию обслуживания бюджета 0. Попытался это сделать с помощью транзакции FM9B. Но в результате выполнения отображается ошибка "Общий бюджет: платежи меньше кумулятивного бюджета". Что к чему?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:27
Чт, июл 12 2007, 16:31
возможно его необходимо до копирования реорганизовать, часто это помагает при таких ошибках (наверное, что-то неверно распределено, или не просуммировано):
Составление бюджета/Классичесвкое составление бюджета/Инструменты/Реорганизация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:17
"Составление бюджета/Классичесвкое составление бюджета/Инструменты/Реорганизация" - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 16:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проверьте плановую версию Х на непротиворечивость(тр.FM9U) если версия противоречива, система не даст скопировать ее в 0 версию.
 Заголовок сообщения: Re: Составление структурного плана бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 12:52
Ср, июл 30 2008, 09:52
подскажите пожалуйста как в структурном плане бюджета активировать сразу все контировки (проставить галки по всем позициям), вручную на это дело уйдёт несколько часов... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:07
Гм...ну допустим не несколько часов, а максимум час :D
А зачем? неужели будете использовать все сочетания ПФМ/ФП/еще чего-нить?
Если да, тогда в поиск. Этот вопрос не раз проскакивал тут.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:25
да нужно отметить все сочетания ПФМ/фп
спасибо, буду искать...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 18:35
потратил полдня - так ничего и не нашёл, буду благодарен если кто-нибудь скинет ссылку на эту тему или пост!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 07:25
Чт, июл 10 2008, 10:11
ищите по словам FMBSBO FMBSPO
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
