Текущее время: Вт, июн 16 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: Блокирование материала в отзыве, если его нет в контракте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 17:41
Пт, янв 09 2009, 14:41
Привет,
Есть такая задача:
Создается отзыв по контракту. Нужно заблокировать ввод в данный отзыв материалов, которых нет в контракте.
Если встречались с такой вещью, или есть рекомендации, прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование материала в отзыве, если его нет в контракте
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 09:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
немного непонятно. отзыв - это документ со ссылкой, если поставить в виде ТД (он же отзыв) Ссылка на контракт обязательна, то создать вам не даст без ссылки на контракт и его позиции. Если у вас ссылка необязательна, то конечно возможно делать отзывы, ссылаясь лишь только как на заголовок документа.
если ссылка необязательна, то можно прописать условие копирования по позиции на сверку номера материала в источнике и документе-цели - может такая и есть, нету системы под руками сейчас посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:11
Ср, апр 18 2007, 14:12
Можно использовать классификационный список исключений для этих целей (тр. VB01\vb02).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:21
Спасибо Justudent и KVG за рекомендации.
Рассматривались такие варианты:
1. Ссылка на контракт обязательна (IMG)
2. Ассортиментный модуль
3. Блокирование/исключение материала, VB01 (это же рекомендует KVG)
4. Блокирование материала в ОЗМ.
Просто заблокировать материал VB01 - работает, но это не совсем то, что нужно: у одного заказчика могут быть разные контаркты с разными материалами. То же самое и с блокировкой материала в ОЗМ.
А первые два варианта почему-то не срабатывают. Отзыв создается с обязательной ссылкой, всё нормально. Но затем, уже в самом отзыве, можно добавить любой материал из рынка сбыта заказчика ((.
Вот вариант с копированием (Justudent) не проверил )), существенное замечание ))!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Gruber написал:
А нельзя это где-нибудь в user exit запретить? Кстати, как эти отзывы вообще создаются, что-то не встречалась с такими документами... :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:23
отзыв - это так нызввается терминологически торговый документ, который создается со ссылкой на контракт )))
если сказал ясную вещь, то сорри
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:48
Перекопали все настройки, ничего не нашли. ((
Jelena написала:
Так что остаётся ABAP, через user exits.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:06
Justudent написал:
А, так это, грубо говоря, просто sales order (в английском что-то никакого специального термина пока не встречалось).
Тогда берете MV45AFZZ, USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP, там проверяете поля VBAP-VGPOS/VGBEL - у позиций, добавленных вручную, они будут пустыми. Я сейчас как раз аналогичную проверку у нас вставляю - пользователи повадились заказы "из воздуха" создавать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
Jelena написала:
А можно добавить эти поля в проверку неполноту данных, тогда и UE можно не использовать...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:48
Александр написал:
Спасибо, Jelena и Александр, процесс со схемой неполноты заработал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 11:39
Пт, май 26 2006, 11:55
Gruber написал:
Александр написал:
Подскажите как Вы настраивали схему неполноты данных? Я добавляю VGBEL VGPOS но схема неполноты только выдает сообщение и не дает создать последующий документ.
Что указать чтобы запретить создание текущего заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 10:35
Вт, апр 08 2008, 10:42
поабапить немного надобно, как не удивительно :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 10:32
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вы же не в схеме неполноты данных контракта эти поля ввели?? :)
jh написал:
Ничего абапить не надо, если вопрос стоит именно так, как у Gruber.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 11:22
мой ответ был для ruporr.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 18:46
jh написал:
troy написал(а):
Ничего абапить не надо, если вопрос [у ruporr] стоит именно так, как у Gruber
